09.04.2006, 09:34
Fahrzeug: 750ia
Vorderachsgeräusche ,brauche Rat!
Hi@all, ich hätte mal eine grundsätzliche Frage. Möchte noch anführen, das ich so ziemlich alle Threads Vorderachspoltern betreffend gelesen habe.In keinem konnte ich nun wirklich entnehmen ob ein Poltern nun normal ist oder nicht????? bei mir wurden mittlerweile so ziemlich alle vorderachsteile getauscht. ( druckstreben re/li, querlenker re/kli, pendelstützen re/li, stossdämpfer re/li, Gummilager Stabilisator re/li, domlager stossdämpfer re/li, spurstange mitte und re/li mit umlenkhebel und lenkführungshebel incl. fluidblock)trotzdem noch immer ein hohles gekleppere wenn man über kleine unebenheiten fährt. große unebenheiten hört man nichts.aber sobald man eben über gullideckel oder gar pflastersteine fährt ein fürchterliches geklacker im vorbau. ich habe auch mehrere bmw -werkstätten diesbezuüglich angerufen. dort war angeblich nichts bekannt das man mit einem vorderachspoltern/klackern leben müßte. bremsen schließe ich aus. auto ist ez 5/98 als Vfl. es wäre schön wenn mir jemand antworten auf meine fragen geben könnte. vielen dank und einen schönen sonntag gruß harald
09.04.2006, 12:03
Fahrzeug: CL600
Hast du EDC??
09.04.2006, 14:41
Fahrzeug: 750ia
ja! aber die dämpfer wurden gegen welche ohne edc ersetzt. bilstein b8. von da kann das geräusch also nicht mehr kommen.
09.04.2006, 15:08
Fahrzeug: CL600
10.04.2006, 10:03
Fahrzeug: 750ia
keiner eine idee an was es liegen könnte und ob man nun damit leben muß oder nicht???
10.04.2006, 10:23
@boogie
Was bedeutet das mit EDC?
Ich habe solche Dämpfer bei mir drinnen und auch viel Unternommen um das Poltern wegzubekommen
Heisst das, dass meine Dämpfer da hin sind?
Fahreigenschaften weich/hart sind noch sehr gut
Grüsse Tom
10.04.2006, 11:13
Fahrzeug: 760 (E65), 750iA (E38), 520i Touring (E39), (E39), 316 (E30)
Habe auch das Poltern bei kleinen Unebenheiten, wie Gullydeckel etc. Hab aber auch keine Idee, wii man das wegbekommt. Im EDC Sport Modus ist es fast weg, aber im Komfort Modus klappert es. Seitdem ich ihn tiefergelegt habe, ist das klappern allerdings etwas leiser.
22.04.2006, 19:42
Fahrzeug: 750iL (E38)
edc
mit welchen hast du die alten edc dämpfer ersetzt? funktioniert dann immer noch die sportvariante??
Danke vorab für Info.
Ray
22.04.2006, 19:53
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hallo
ab welcher Laufleistung fängt das Poltern an .
Meiner hat 109000km runter und kein Poltern
liegt 5cm tiefer und 40mm Dscheiben an jeder Achse
gruss LM
10.05.2006, 20:52
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Habe auch so ein poltern vorne links. Suche seit geraumer zeit, habe auch schon alle wichtigen teile ersetzt, Stossdämpfer sind laut test beim tüv ok.
War jetzt bei einem befreundeten mechaniker, hat sich das ganze mal angeschaut und hat spiel im oberen federteller gefunden. Er galubt es könnte das lager sein was oben im Ferderteller montiert ist. Werde das jetzt noch auswechseln und halte euch auf dem laufenden.
Grüsse aus Luxemburg
Romain
