Alt 22.03.2006, 18:17   #41
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hallo Jensemann,
vielen Dank, Profil werde ich ändern.
Bj. 05/95 750i
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 18:25   #42
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi Rolf,
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist die Ansteuerung von manuellem Schalter und Rückfahrsignal getrennt bezüglich der Aktivierung.
Rückfahrsignal kommt über I-BUS.
Deine PDC Sensoren sind wohl 2 Draht, wenn ich nicht irre?
Ist auch wichtig, wnn es um das Flicken des Kabelbaumes geht. Nur die Schirmung ließe sich brücken.
Gruß Jens
Zitat von Rolfi
hallo Jensemann,
Bj. 05/95 750i
Gruss, Rolf
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 22:35   #43
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Kurze Frage,
ich habe da einen Kabelbruch im Kabel in der nähe des vorderen Steckers. Könnte jetzt einen STecker mit einem Stück Kabel bekommen. Kann ich das neue Stück einfach anlöten???
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 23:30   #44
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
Muskimarc,
ja, Laufenburg bin ich gestern durchgefahren nach Häusern, viel Schnee da oben.
Vorn wurde von BMW gemacht, habe ich nicht los bekommen, Scheinwerfer-Waschdüsen.
Jens,
Sensoren 2 Draht, haben jedenfalls 2 poligen Stecker.
Da Anlage total tot und Rückfahrsignal und man Schalter getrennt, bleibt eigentlich nur Fehler in Verkabelung oder Steuergerät. Beides schwierig zu lokalisieren und sehr teuer. Werde die Einrichtung wohl vergessen müssen. Werden PDC System Fehler eigentlich im Fehlerspeicher abgelegt?
Gruss, Rolf
Alt 23.03.2006, 06:37   #45
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Gruss, Rolf
Ja, zumindest die Sensoren-Fehler werden angezeigt. Wie das bei einem Fehler beim Steuergerät ist - keine Ahnung.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 08:23   #46
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
habe das gleich problem, bekomme die leisten vorne nicht weg...
(scheinwerferwaschdüsen scheinen das ganze zu halten)
hat jemand mehr infos dazu, wie ich die leiste wegbekomme?
Alt 02.03.2008, 20:08   #47
Delaware
Fahrzeug: 750IL E38 BJ 08/2000 760IL E65 BJ 2003 Rechtslenker
Scheint ja eine richtige krankheit zu sein.
ich habe das bei meinen 750er jetzt auch.
Delaware ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 20:17   #48
Jensemann
Du meinst, weil das letzte Posting vor zwei Jahren hierzu war?
Echt epedemisch
Hast Du die Stecker schon mal nachgesehen?
Gruß Jens
Alt 02.03.2008, 20:43   #49
Sibbenner
Bimmer-Fan
Benutzerbild von Sibbenner
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Standard Pdc
Hey,
mein PDC funzt zum Glück seit den letzten zwei Jahren immernoch 1A...
Arbeiten bei Dir alle acht Sensoren?
Gruß Sibbenner
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
Sibbenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 23:31   #50
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Hallo liebe Forummitglieder
Ich habe auch ein Problem mit mein PDC (Piepst 3-4 Sek und LED blinkt). Aber ich kann mir nicht vorstellen das es ein defekten Sensor oder Kabel ist.
Bei mir war der Ausfall durch ein Total Ausfall der Elektronik. Habe eine Reset gemacht (Kurzschluss Plus-Minus). Dann funktionierte die wichtigste Funktionen wieder, aber seit dem funktioniert folgendes nicht mehr
- ACC (inaktiv)
- PDC (blinkt
- Trennschalter, gibt kein ladensignal für das lade der 2 Batterie.
- Funksteuerung der Zentralverrieglung geht nicht (Schluss in die Tur betätigt normal das Alarm und Verriegelung)
Bei mir muss es also etwas total anderes sein was die Ursache ist. Ich kenne Murphey Law aber es kann nicht sein das soviel auf einmal Defekt geht. Da muss ein anderes Steuerteil die Ursache sein von mein Ubel (irgend ein Relais oder Steuergerät das all diese Funktionen steuert?)
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt. Ich verzweifele langsam wegen diese Elektronik Problemen
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC Problem bei Regen, mit Selbstheilung Rüdiger BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2010 18:29
PDC Problem :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 09:15
Problem mit PDC Blue-White BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2004 19:05
Problem mit PDC (vorne) PWE BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2003 11:16
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
