15.03.2006, 12:10
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Grosses Fenster oder Dreiecksfenster?
Falls Verkleidung = Türverkleidung ist: - - Schraubenabdeckung in der Griffschale entfernen, Kreuzschlitzschraube herausdrehen
- Türpin entfernen
- Verkleidung ringsherum ausclipsen
- Verkleidung am Türgriff fassen und mit kurzem Ruck aus der mittleren Verankerung lösen
- Griffschale und Türgriff ausfädeln
- Verkleidung am oberen Rand (Fenster) aushängen
Allerdings vermute ich, dass das Rollo nicht nur klemmt, sondern dass die Aufroll-Feder gebrochen ist. Passiert gerne mal und ist nicht reparabel. Hilft nur ein neues Rollo.
Mit der Demontage der Türverkleidung solltest Du auf wärmeres Wetter warten (oder beheizte Garage), da die Plastikstöpsel mit denen sie umlaufend befestigt ist, gerne brechen.
Franz
(Murphy)
15.03.2006, 12:45
Hallo Franz,
vielen Dank für deine Erklärung. Es handelt sich allerdings um das Dreiecksfenster, wo die Aufrollvorichtung in der Leiste zwischen Fenster und Dreiecksfenster steckt. Fürchte nur, dass ich die Abdeckung der Leiste ruiniere wenn ich dran rumhebele.
Alex
15.03.2006, 12:52
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hm ... da kann ich Dir leider nicht konkret weiterhelfen.
Ich meine aber, dass es nur mit Hebeln nicht getan ist. Das Rollo müsste am unteren oder oberen Ende verschraubt sein.
Bestimmt meldet sich noch jemand, der das genauer weiss.
Franz
15.03.2006, 12:55
Fahrzeug: W8 Variant
Auch eine Möglichkeit ist das die Metall-streifen im Dreiecksrollo verbogen sind, dann rollt es auch nicht mehr auf. Die müssen 100% gerade sein.
15.03.2006, 15:08
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
@morpheus747
ich habe im letzten Jahr Scheibenfolien montiert und dabei die Rollos ausgebaut. Zunächst einmal, die Türverkleidung muss auch für das Rollo des Dreieckfensters runter, da das Rollo zumindest unten verschraubt ist.
Die Türverkleidung musst du nicht mit einem Ruck runterreißen. Da hat schon so mancher die Türverkelidung zerbrochen. Wenn Du alle Plastiknoppen gelöst hast und wie von einem meiner Vorredner beschrieben die Kreuzschraube in der Griffschale entfernt hast, kannst du die Türverrkleidung nach oben abnehmen (am Türgriff anfassen und die gesamte Verkleidung nach oben ziehen.) Der Türpin muss dabei nicht raus. Nur nachher beim Zusammenbau dran denken, das Ding wieder einzufädeln. Die Halterung in der Türmitte bleibt dabei an der Tür. Vorsicht, an der Türverkleidung hängen 'ne Menge Kabel (Fensterheber, Lautsprecher, Beleuchtung)
Wenn du die Türverkleidung komplett abgebaut hast, kannst du die Mittelhalterung mit einer Zange leicht von der Tür lösen und wieder an der Türverrkelidung aufdrücken. Bei der Montage der Türverkleidung brauchst du die Verkleidung nachher nur noch andrücken und fertig ist.
Thomas
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
15.03.2006, 16:31
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Richtig. Aber es erleichtert das Ausfädeln ungemein.
Franz
17.03.2006, 17:07
@morpheus747
Hi Morpheus ,
hab gerade eine Anleitung für Dein Problem gefunden. Sieh mal hier:
Klick mich
Offensichtlich muss die Türverkleidung doch nicht unbedings ab.
Thomas
17.03.2006, 18:04
Fahrzeug: E38
Nöö, nur um das Dreiecksrollo zu demontieren kann die Türverkleidung dran bleiben, das komplette Teil wird einfach zur Seite weggedrückt
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
29.08.2009, 23:50
Der " Siebener "
Fahrzeug: E38 - 750 iL (09/96)
Um das Dreiecksrollo aus zu bauen brauchst du nur eine Pinzette.
Diese schiebst du oben in die Aussparung und drückst die Klammer zusammen.
Jetzt kannst du das Rollo so wegziehen.
Meistens ist unten die Arritierung abgebrochen in der die Stange läuft.
Hierzu gibt es zahlreiche reperaturanleitungen.
Wenn du nicht weiter weißt, schickmir eine u2u Meldung
