Alt 15.01.2005, 05:47   #1
Donbrillo
Benutzerbild von Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Standard starkes vibrieren
Guten Morgen,
gerade habe ich meinen Wagen ein paar kilometer bewegt, da fing er auf einmal an im stand unwahrscheinlich zu vibrieren.
Er hat kein märklichen Leistungsverlust. Tankanzeige bewegt sich auch normal und die Drehzahl haut auch hin, im Stand steht sie konstant gerade.
Er schaukelt jetzt aber extrem stark. Es kommt einen vor als ob er nicht auf allen Töpfen läuft. Was könnte das sein?
Man merkt es auch wenn man ruhig dahinfährt. Der Motor läuft ruhig aber der Wagen vibriert.
Donbrillo
Donbrillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 05:51   #2
bmw30
Fahrzeug: BMW 730 IA (E38) 12/95
hallo könnte eventuell eine der motorhalterungen defekt sein. hatte mein nachbar. ist aber nur eine vermutung.
MFG bmw30
bmw30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 06:02   #3
Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Sowas vermute ich auch. Wenn es direkt vom Motor kommen würde, kann ich mir nicht vorstellen das er dann so ruhig laufen würde. An besten darüber schlafen und nachher ist alles wieder okay.
Alt 15.01.2005, 06:15   #4
Standard an den Motorhalterungen kannst Du es sehen
die sind halb mit Oel gefuellt und Du kannst dann Aussen Oel(schweiss) sehen.
Kommt auch normalerweise nicht ueber Nacht.
Evtl. feucht gewesen und alle Zylinder laufen nicht. Fahr ihn mal richtig warm.
Wenn dann noch was ist, muss man mal weiter checken.
Alt 15.01.2005, 06:16   #5
Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Naja so richtig schlafen kann ich eigentlich gar nicht. Auto krank, da bin ich auch gleich krank. Mein Sp*****wein ist gleich unter das Bett gekrochen, es fühlt das seine letzte Stunde naht. Dann werde ich wohl Montag gleich mal zum Freundlichen fahren. Der Wagen hatte ja eh auch ein paar andere kleine Probleme.
Donbrillo
P.S. Ich kann hier leider nicht Sp*****wein schreiben, also heißt es jetzt Sparsau
Alt 15.01.2005, 06:26   #6
Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Ich danke euch jedenfalls erst mal. Werde morgen mal schon auf Suche gehen. Übrigens hatte ich letzten schon etwas Oel gesehen. Zumindestens war es an ein paar Stellen feucht. Unter dem Wagen habe ich aber noch nie was bemerkt. Es war vorne links am Motor etwas feucht(nicht direkt am Motor sondern auf den Verstrebungen darunter) und rechts, mittig über den Krümmer.
Alt 15.01.2005, 09:13   #7
E32-735i
Benutzerbild von E32-735i
Fahrzeug: 740iA M60
So wie du es beschreibst hatte ich es auch mal, bei mir war es die Wasserpumpe. hätte nicht gedacht das die so ein starkes Vibrieren erzeugen kann. Hatte nur ganz minimal Wasser verloren aber als ich das Lüfterrad anfasste war es klar denn ich konnte es nach vorn und hinten bewegen.
Fix gewechselt, gut war's!
E32-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 20:35   #8
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
Donbrillo
sorry,
in solchen situationen humor zu bewahren ist nicht jedermanns sache!
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 00:31   #9
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Donbrillo !
Dein Problem könnte an Zündproblemen liegen,
entweder wegen defekter Zündspulen/-kerzen
oder weil die Zündkerzenschächte mit Öl voll-
gelaufen sind, weil die Kopfdeckeldichtung
nicht mehr dicht ist.
Oder die Kurbelgehäuseentlüftung ist defekt
und die beiden hinteren Zylinder 4+5 müssen
zuviel Öl schlucken und arbeiten nicht richtig,
weil die Kerzen verölt sind.
Gruß Manu
Alt 18.01.2005, 11:17   #10
Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
meine Werkstatt hat mich gerade angerufen.
Man vermutet das das Steuerteil für die zündung defekt ist.
Kennt sich von euch jemand aus was das kostet und wie man sowas genau feststellen kann?
Donbrillo
Starkes "Stottern" und Vibrieren beim Bremsen! sqeez3r BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2004 13:02
Leidiges Thema vibrieren in der Vorderachse! Scrutsch BMW 7er, Modell E38 13 16.04.2003 16:50
Lüftung - Brummen und vibrieren Clemens BMW 7er, Modell E32 8 29.03.2003 19:08
Sporadisches starkes Vibrieren der engine (Problem gelöst!) Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 9 07.01.2003 22:21
Extrem starkes Vibrieren -- Elektronik oder Mechanik??? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 14 27.12.2002 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
