24.04.2025, 17:46
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Sporadischer ABS Fehler
In letzter Zeit sporadischer Airbag-Fehler.
Wo bitte sitzt das Steuergerät vom Airbag?
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
Geändert von M3-Atze (25.04.2025 um 11:05 Uhr).
24.04.2025, 20:41
BMW Motorsport Klassik
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Ja ist mit sicherheit der ABS Block die Fehler treten auch bei X5 e53 und e39 auf den Block mal überrüfen lassen
25.04.2025, 09:23
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Zitat von M3-Atze
In letzter Zeit sporadischer ABS-Fehler.
Ist das Steuergerät am ABS-Block im Motorraum.
Hier ist der FS des Airbag Stg abgebildet.
25.04.2025, 11:02
Schoppetrinker
Der alte Mann meinte auch den Airbag.
Kann mal ein freundlicher Mod den Thementitel ändern "ABS in Airbag" Danke
25.04.2025, 11:06
Schoppetrinker
Sorry mein Fehler, meinte Airbag
25.04.2025, 15:57
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Das Airbag-SG sitzt beim E38 unter der Mittelkonsole (recht weit hinten, oben auf dem Kardantunnel).
Weitere Hinweise findest Du u.a. hier
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=71629
25.04.2025, 17:27
Schoppetrinker
Herzlichen Dank
25.04.2025, 21:44
Fahrzeug: E38 L7 3/98
 na ich weis nicht
26.04.2025, 09:04
Ist die Batterie noch i.O.?
Ist der Fehler loschbar?
Wenn bis hierher der Fehler immer noch vorhanden ist, sicherungen prufen und ruchmessen. Dann am STG selber messen ob auch min 12V ankommen. Bei laufendem motor auch mehr, bis 14,xV.
26.04.2025, 12:30
Schoppetrinker
Batterie ist top, Fehler lässt sich löschen, manchmal ist Tagelang nix.
Die zwei Sicherung sind auch in Ordnung.
