28.10.2004, 17:12
Fahrzeug: CL600
Zitat von satmark
Na da bin ich ja froh, einen Facelift-8-Zylinder zu haben, da sind sie nämlich definitiv nicht Bestandteil der 1er-Insp.
 Bist du dir da sicher, der 740i ist in meinem Serviceheft auch aufgeführt, Kerzenwechsel Inspektion I +II
28.10.2004, 17:58
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Zitat von boogie
Wieviel zahlst du für die Kerzen???
Boogie
mein schrauber hat in die preisliste gekukkt, die 12 ngk-kerzen (mit je 4 elektroden, was weiss ich, sollen die besten sein, 145,68€ plus märchensteuer)
mein freundlicher will für die pro stück 16,43€ endpreis haben.
meinte aber auch, dann hätt ich für die näxten 70.000/80.000 ruhe.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
28.10.2004, 19:24
Fahrzeug: CL600
OK, das sind die Longlife, die normalen NGK kosten nämlich nur 6 Euer das Stück.
Boogie
29.10.2004, 10:24
Fahrzeug: BMW 740i (F01)
danke für die Infos!
Ich habe mein Serviceheft im Handschuhfach. Und der Wagen steht bei BMW. Das heisst ich komme da momentan nicht dran.
Habe gestern noch mal mit BMW telefoniert. Da meine Inspektion I inzwischen sowieso fällig ist haben die mir jetzt die Kerzen ausgewechselt.
Aber sie haben noch einen anderen Fehler gefunden. Da war irgendwo beim Luftansaugen ein Plastikteil undicht. Das haben Sie jetzt bestellt und bauen es mir heute ein. Dann sollte laut Meister der Wagen wieder tip top sein
Ich hoffe mal das dem so ist...
Danke für die Infos!
Gruß, Daniel
Es ist eine unbedingte und gleichsam göttliche Vollkommenheit, im richtigen Maße seines Wesens zu genießen
Michel de Montaigne
