20.02.2022, 12:20
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Exakt, entweder alle oder keinen tauschen. Wobei das mit den AT Teilen von Nagast auch immer etwas glückssache ist.
Zitat von Ich e32
Das Steuergerät geht auf Störung und stellt die verblieben Dämpfer auf Stellung ,,Hart,,
Hol dir welche im Austausch(sofern verfügbar) bei Nagengast in Polen und gut.
Nicht diesen Mischscheiß machen.
25.02.2022, 22:10
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Bin gerade auch in Kontakt mit Nagengast und kurz davor zu bestellen (allerdings für meinen E65) - hast Du da schlechte Erfahrungen gemacht bzw. unterschiedliche Qualität bei Deinen verschiedenen Dämpfern feststellen können?
26.02.2022, 14:13
Fahrzeug: E39-540i6 (01/99)
Zitat von LarsDerEisbär
... - hast Du da schlechte Erfahrungen gemacht bzw. unterschiedliche Qualität bei Deinen verschiedenen Dämpfern feststellen können?
Ich habe gerade vorgestern meine 4 Dämpfer von Nagengast zurückbekommen, und was soll ich sagen, einer davon ist komplett defekt und ein zweiter gefällt mir auch nicht wirklich (beide waren vorher eigentlich noch gut, nur die Kolbenstangen haben sich unterschiedlich schnell bewegt, aber zwecks Vorsorge wäre es halt gedacht gewesen).
Auf jeden Fall ein Prüfprotokoll dazu verlangen, denn dann sollte es denen auch auffallen, wenn sie einem einen Dämpfer quasi tot zurückschicken wollen.
Zumindest dürfte Nagengast aber daran interessiert sein, die Sache zu lösen, denn sie wollen die Dämpfer wieder zurück haben.
26.02.2022, 21:07
Interessant - na dann bin ich ja mal gespannt wei das bei mir läuft.
Hast Du Deine Dämpfer dort hin gesandt und generalüberholt wieder zurück bekommen?
Oder generalüberholte Dämpfer zugesandt bekommen gegen ein Pfand und dann Deine Dämpfer im Tausch zu Nagengast gesandt und das Pfand zurück bekommen?
27.02.2022, 11:33
Ich habe meine Dämpfer dort hingeschickt und dann "generalüberholt" zurückbekommen.
08.03.2022, 08:07
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Bisher 5 Sätze bei Nagengast für verschiedene Hersteller machen lassen und immer alles bestens verlaufen.
Bei einem Dämpfer hatte ich gehofft, dass die oben das Gewinde reparieren würden, aber dem war leider nicht so. da musste ich dann selber ein neues schneiden. Also auch kein Beinbruch.
Die Dämpfersätze sind seit Jahren im Einsatz und bisher keine Reklamationen.
Und 310tkm - einfach mal das Öl ablassen und dann sieht die Sache nicht mehr so schön aus. Nur weil etwas von außen gut aussieht, heißt es noch lange nicht, dass die eigentlich wichtigen inneren Werte noch schön sind.
Habe jetzt von einem F11 535xD erst das komplette Fahrwerk gemacht. Besitzer meinte, das der etwas schwamming ist. Tja, die Dämpfer konnte ich mit dem kleinen Finger komplett komprimieren und die Kolbnstange blieb dann auch drin und kam keinen mm mehr hoch. 180tkm. Jetzt hat er Bilstein B6 bekommen und sagt, ist jetzt die go-Kart fahren. Alle abderen Aufhängungsteile wurden natürlich auch gleich mitgemacht.
09.03.2022, 21:37
Danke für die Erfahrungsberichte - Anfrage an Nagengast ist raus und die Federbeinchen kommen am WE raus aus meinem Dicken
12.03.2022, 12:47
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Von dem Nagengast Betrieb hatte ich bisher auch nur positives gehört. Bis die Dämpfer eingebaut und kalibriert sind, ist das doch erstmal nur eine Behauptung mit dem Defekt.
Gab hier schon eine andere (falsche) Reklamation wegen Nagengast, die haben unproblematisch die Dämpfer zurückgenommen, das Geruckel kam aber dann trotz neuer Original Dämpfer vom Antriebsstrang.
Geändert von BMWMAX (12.03.2022 um 12:53 Uhr).
01.04.2022, 22:57
Zitat von BMWMAX
... Bis die Dämpfer eingebaut und kalibriert sind, ist das doch erstmal nur eine Behauptung mit dem Defekt.
Es war nicht einfach nur eine Behauptung, sondern zwei Dämpfer waren definitiv nicht so, wie sie hätten sein sollen. Wenn eine Dämpferstange nach der Kompression nicht mehr von selbst herauskommt, dann hat es wohl was.
Das Problem hat sich aber trotzdem in Wohlgefallen aufgelöst, da Nagengast die Dämpfer umstandslos zurückgenommen, kontrolliert und korrigiert hat.
Ich hab sie jetzt zwar noch nicht verbaut, aber ich denke, dass sie nun funktionieren sollten.
04.04.2022, 01:06
Gab hier schon eine andere (falsche) Reklamation wegen Nagengast, die haben unproblematisch die Dämpfer zurückgenommen, das Geruckel kam aber dann trotz neuer Original Dämpfer vom Antriebsstrang.[/quote]
Das war meine Erfahrung -Ich kann die FA nur loben .wenn ich mir auch eine bessere Kommunikation wünschen würde ..Mir gegenüber haben sie eine Fairnis gezeigt die seinesgleichen sucht .
Aber man bekommt die Dämpfer auch noch als Originale zu kaufen . Und vom zeitablauf empfehle ich andere gebrauchte zu erwerben u überholen zu lassen sodass man gemütlich auf die Rücksendung warten kann Aber mitlerweile müssten die ja (meine) auch welche im Austausch da haben.
Datum : 2004-09-04 19:47
Hybrid-Darstellung
