18.02.2022, 07:08
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
EDC Stoßdämpfer austauschen?
da ich dieses Jahr meine Domlager neu machen möchte stehe ich vor der Entscheidung bei der Gelegenheit auch gleich die Dämpfer mitzutauschen.
Der Wagen hat 310tsd km gelaufen und die originalen EDC Stoßdämpfer sind eigentlich noch einwandfrei.
Bei der Gelegenheit würde ich auf normale Bilstein (ohne EDC) umrüsten.
Brauche ich dafür andere Domlager?
Und wie verhalten sich dann die hinteren Dämpfer wenn vorne keine EDC mehr drinnen sind? Geht das Steuergerät dann auf Störung? Sind die EDCs im nicht angesteuerten Zustand hart oder weich?
Was würdet ihr machen? Die originalen EDC wieder einbauen, oder wenn schonmal alles ausgebaut ist auch alles neu machen?
20.02.2022, 12:09
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Hi, ich hätte für den Umbau alles quasi fabrikneu da. Bei Interesse einfach mal melden
Grüße Moritz
20.02.2022, 12:18
Fahrzeug: 120d
Das Steuergerät geht auf Störung und stellt die verblieben Dämpfer auf Stellung ,,Hart,,
Hol dir welche im Austausch(sofern verfügbar) bei Nagengast in Polen und gut.
Nicht diesen Mischscheiß machen.
20.02.2022, 12:20
Exakt, entweder alle oder keinen tauschen. Wobei das mit den AT Teilen von Nagast auch immer etwas glückssache ist.
25.02.2022, 22:10
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Bin gerade auch in Kontakt mit Nagengast und kurz davor zu bestellen (allerdings für meinen E65) - hast Du da schlechte Erfahrungen gemacht bzw. unterschiedliche Qualität bei Deinen verschiedenen Dämpfern feststellen können?
26.02.2022, 14:13
Fahrzeug: E39-540i6 (01/99)
Zitat von LarsDerEisbär
... - hast Du da schlechte Erfahrungen gemacht bzw. unterschiedliche Qualität bei Deinen verschiedenen Dämpfern feststellen können?
Ich habe gerade vorgestern meine 4 Dämpfer von Nagengast zurückbekommen, und was soll ich sagen, einer davon ist komplett defekt und ein zweiter gefällt mir auch nicht wirklich (beide waren vorher eigentlich noch gut, nur die Kolbenstangen haben sich unterschiedlich schnell bewegt, aber zwecks Vorsorge wäre es halt gedacht gewesen).
Auf jeden Fall ein Prüfprotokoll dazu verlangen, denn dann sollte es denen auch auffallen, wenn sie einem einen Dämpfer quasi tot zurückschicken wollen.
Zumindest dürfte Nagengast aber daran interessiert sein, die Sache zu lösen, denn sie wollen die Dämpfer wieder zurück haben.
26.02.2022, 21:07
Interessant - na dann bin ich ja mal gespannt wei das bei mir läuft.
Hast Du Deine Dämpfer dort hin gesandt und generalüberholt wieder zurück bekommen?
Oder generalüberholte Dämpfer zugesandt bekommen gegen ein Pfand und dann Deine Dämpfer im Tausch zu Nagengast gesandt und das Pfand zurück bekommen?
27.02.2022, 11:33
Ich habe meine Dämpfer dort hingeschickt und dann "generalüberholt" zurückbekommen.
08.03.2022, 08:07
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Bisher 5 Sätze bei Nagengast für verschiedene Hersteller machen lassen und immer alles bestens verlaufen.
Bei einem Dämpfer hatte ich gehofft, dass die oben das Gewinde reparieren würden, aber dem war leider nicht so. da musste ich dann selber ein neues schneiden. Also auch kein Beinbruch.
Die Dämpfersätze sind seit Jahren im Einsatz und bisher keine Reklamationen.
Und 310tkm - einfach mal das Öl ablassen und dann sieht die Sache nicht mehr so schön aus. Nur weil etwas von außen gut aussieht, heißt es noch lange nicht, dass die eigentlich wichtigen inneren Werte noch schön sind.
Habe jetzt von einem F11 535xD erst das komplette Fahrwerk gemacht. Besitzer meinte, das der etwas schwamming ist. Tja, die Dämpfer konnte ich mit dem kleinen Finger komplett komprimieren und die Kolbnstange blieb dann auch drin und kam keinen mm mehr hoch. 180tkm. Jetzt hat er Bilstein B6 bekommen und sagt, ist jetzt die go-Kart fahren. Alle abderen Aufhängungsteile wurden natürlich auch gleich mitgemacht.
09.03.2022, 21:37
Danke für die Erfahrungsberichte - Anfrage an Nagengast ist raus und die Federbeinchen kommen am WE raus aus meinem Dicken
