Alt 26.11.2021, 12:54   #11
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von Sinclair Beitrag anzeigen
In beiden Fällen rettete mich eine 1minütige manuelle Verbindung der !beiden! Batteriepolklemmen im Motorraum
Reichte wirklich eine Minute um Trennschalter umzugehen?
21 Jahre Forum
Alt 26.11.2021, 13:37   #12
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Zum Thema Batterieauffrischen ohne Stromanschluß möchte ich die Aufmerksamkeit auf mein schon vor einigen Jahren vorgestelltes Körbchen lenken:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=219152
Mittlerweile habe ich das etwas professionalisiert, zwei 12V/7Ah Bleiakkus und ein deutlich robusterer Wandler.
Bei zwei Batterien bietet sich an, einen kleinen Step-Up-Regler mitzuführen, neben dem Starthilfekabel. Damit kann man die Starterbatterie auch noch auffrischen, wenn die Spannung der anderen zu gering ist. Normalerweise passiert "nichts", wenn man zwei Autobatterien parallel aneinanderhängt, da die Spannungsdifferenz zu gering ist. Der Ladevorgang setzt erst bei höheren Spannungen ein, als sie ein rumstehender Bleiakku hat.
Daß der Startvorgang damit doch mal funktionieren kann, liegt eher an der Spannungserhöhung, die wahrscheinlich gerade an die untere Grenze für die Steuergeräte kam. Der Starter selber saugt auch noch bei 8V an der Batterie, wenn man ihn läßt.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2021, 09:52   #13
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ich wollte die erste AW nicht so lang machen; meine Erfahrungen gehen von einem mehr oder weniger täglichen Fahrzyklus aus, wo die Batterien keine wochen-monatslange Tiefentladung haben, sondern nur durch Altersverschleiß deutlich erhöhte Eigenleckströme/Selbstentladung und erhöhte Innenwiderstände zeigen (und keine fatalen Tiefentladungskurzschlüsse).
im Fall a) reicht nach dem direkten Verbinden bei guter oberer Bordbatterie schon 30sec, dass ich (eben via die Bordbatterie) starten konnte.
im Fall b) sehe ich am nach kurzer Zeit (min) zurückgehenden Leuchten der seriengeschalteten 55W-Glühlampe, daß die schlappe Bordbatterie von der unteren Starterbatterie genügend "hochgezogen" wurde, dass ich starten konnte.
Dabei muß ja nur die Elektronik für 10sec gepuffert werden, bis nach dem Anspringen die LiMa übernimmt.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
