Alt 18.11.2020, 13:05   #31
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich denke mal die Pumpe ist das Gelumpe was unter dem rechten Luftfilterkasten sitzt. Die hätte in letzter Zeit Geräusche (hörbar als unten beim Beifahrerfußraum) gemacht. Inzwischen machte das Dingens keinen Mucks mehr... Nach 20 Jahren darf sowas ja auch mal kaputt gehen.... kein Ding. Aber der "Mechatroniker" hat vermutlich keine Ahnung dass es sowas überhaupt gibt und komplett drumherum alles mögliche erneuert... kostet ja nicht sein Geld Ich denke mal die Pumpe kommt neu... ein paar kleinere Reparaturen stehen eh noch an (Fensterheber hinten, EDC-Dämpfer vorne und so Zeuchs)
Alt 18.11.2020, 13:14   #32
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das ist die Sekundärluftpumpe, zuständig für Abgasverhalten.
Vorladepumpe sitzt links in HBZ Nähe, 1800€
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 18.11.2020, 13:44   #33
PacificDigital
aaaahhhhh jetzt ja
Dann muß man das Dingens doch zerlegen und nach dem Rechten schauen....
Beim HBZ.... also auf Deutsch: ganz sch...e (schlecht) dran zu kommen. Aber da kann man dann auch gleich den Wandler von der Servo wechseln....
Hach wie liebe ich das Schrauben am Fuffi
Alt 18.11.2020, 13:49   #34
Haschra
Man kommt eigentlich sehr gut dran.
Der Servowandler sitzt aber woanders, unten am LG.
Ich glaube, Du verwechselst jetzt etwas.
M f G
Das ist eine zerlegte Vorladepumpe !!!
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/album....ictureid=68706
Alt 18.11.2020, 13:54   #35
PacificDigital
nein.... verwechsel ich nicht... der Wandler mit den genialen 2 Inbusschrauben die man am Fuffi gut mittels Kamera sieht
Ich meinte bezüglich der Pumpe... sitzt beides links
Alt 18.11.2020, 15:49   #36
..... allgegenwärtige Vorladepumpe ist das Problem
Hat die Vorladepumpe einen eigene Fehlermeldung ?
Alt 18.11.2020, 16:15   #37
Haschra
Im Prinzip ja, manchmal steht auch Drucksensor Vorladepumpe.
Wenn die Pumpe nicht mehr genug Druck aufbaut,
bekommt der Sensor auch nichts ab und meldet sich.
Einfache Prüfung ohne Gedöns (Laptop/andere HighTech-Mittel),
extern über Pluspol bestromen, muss leicht und sauber laufen,
hat man nach Jahrzehnten im Ohr,
oder Druckprüfung am HZ-Ausgang mit Manometer.
M f G
Alt 18.11.2020, 19:04   #38
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
gugst du Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=154231
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M67 KGE. Ist das eine von diesen "Zyklonabscheidern" oder sollte da ein Filter drin sein? Gustav gans BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.09.2018 11:29
Frühjahresputz,so sollte es sein...... peter becker BMW 7er, Modell E32 2 06.04.2009 10:13
Heizung/Klima: Das können doch nur mehr die Heizungsventile sein oder??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 14 28.01.2008 22:49
Elektrik: Erleuchtung... oder: Wie hell sollte Xenon-Licht sein? Netjoker BMW 7er, Modell E38 53 21.11.2007 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
