03.05.2020, 01:21
Fahrzeug: e32 750i (bj. 5.91)
Ich bin für eine technische Aufklärung bereit. Man lernt ja nie aus.
Wenn mir jemand das erklären kann warum ein Hubkolben Verdichter ein Kältemittel, welches fast die selben Drücke hat, nicht komprimieren kann, erleutern könnte, wäre ich sehr verbunden.
Das ist primitivste Technik.
Und nur weil BMW das "sagt" wissen wir ja, dass das nichts heißen muss.
Ich kenne Leute die seit Jahren 134a in der r12 Anlage fahren ohne Probleme. Ist ja auch logisch, da selbe Drücke. Öl spielt keine Rolle, im Kältemittel gibt es kein Öl. Nummer sicher halt 413a, thmea erledigt.
03.05.2020, 02:47
Hier einiges von Hella zum Thema Oele
FÜLLMENGE KLIMAANLAGE: KÄLTEMITTEL- UND ÖLFÜLLMENGEN
" Der Filter-Trockner ist zu erneuern. Dichtringe sollten gewechselt werden. Zusätzlich ist das mineralische Öl des R12 Systems gegen PAG- oder PAO-Öl auszutauschen. "
https://www.hella.com/techworld/de/T...maanlage-2114/
schaut mal da genau auf OE Kompressoröltyp, Kompressoröltyp, Füllmenge
Kältemittel-Öl:
Es dient der Schmierung des Kompressors und der Abdichtung des Systems. Je nach Kompressor-Art (mechanisch oder elektrisch) kommen Polyalkylenglykole (PAG) oder Polyolester (POE) zum Einsatz. Die beiden Öle dürfen nicht gemischt werden! Beim elektrisch angetriebenen Kompressor kommt das Kompressoröl mit den Bauteilen wie der Spule in Kontakt, POE-Öle sind hochohmiger und somit elektrisch schlecht leitend. Vollsynthetische PAG-Öle kommen verstärkt bei Klimaanlagen mit R134a (gute Mischbarkeit) zum Einsatz, sie sind hygroskopisch und nehmen Feuchtigkeit aus der Umgebung auf. Der Kfz-Profi muss beim Einsatz von PAG-Ölen jedoch zwingend auf die Angaben des Fahrzeugherstellers beziehungsweise die korrekte Viskositätsklasse (PAG 46, PAG 100, PAG 150) achten. Standard PAG-Öle sind nicht geeignet für Klimaanlagen mit dem neuen Kältemittel R1234yf. Das Kältemittel-Öl PAG YF kann jedoch sowohl zusammen mit R134a als auch mit dem neuen Kältemittel R1234yf verwendet werden!
Eine „Universallösung“ stellen die Polyalphaolefine (PAO) beziehungsweise Mehrbereichsöle dar. PAO-Öle binden keine Feuchtigkeit (nicht hygroskopisch). Sie sind alternativ anstelle der unterschiedlichen PAG-Öle, die für R134a angeboten werden, teils auch zusammen mit dem Kältemittel R1234yf und für elektrische Kompressoren verwendbar. https://www.hella.com/techworld/de/L...aanlage-45064/
03.05.2020, 07:41
Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen:
BMW sagt das nur für ganz wenige Kompressoren.
Also wird genau da was dran sein.
Ich hatte ja auf Aufklärung von deiner Seite gehofft, da du ja doch recht selbstbewusst gesagt hast dass das problemlos und immer funktioniert
Natürlich kenne ich auch genügend die das so machen, ich habe selber ja schon umgerüstet. Auch das schrieb ich ja bereits.
Aber alle Umbauten fanden mit Kompressoren statt die lt BMW tauglich sind.
Markus
03.05.2020, 10:28
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Danke erstmal!
Hi Leute, das ist ja eine richtige Abhandlung geworden, allerdings weiß ich immer noch nicht, was ich tun muß, wenn die Anlage mal leer ist.
Ich stelle baldmöglich ein, welchen Kompressor ich habe, dann können wir weitersehen.
Außerdem noch eine andere Frage dazu, aber da brauch ich erst das Foto.
Also bis bald
josefini1
03.05.2020, 10:38
Du musst den Kompressor ausbauen, erwärmen und von Hand durch drehen. Dabei kommt das alte Öl raus. Im Kompressor ist das meiste Öl im System.
Dann tauscht du noch den Trockner (und evtl den Druckschalter) und schraubt die Adapter für die Befüllventile drauf. Das war es schon.
Optional kannst du dir deinen Kondensator anschauen und auch gleich tauchen. Es hat ja sicher einen Grund warum die Anlage leer ist. Das kann das Alter sein, es kann aber auch ein Leck sein. Und der Kondensator ist da anfällig.
Beim Befüllen dann ruhig etwas länger Vakuum ziehen lassen und idealerweise einen Drucktest z. B. mit Stickstoff machen lassen.
Hast du die original Anleitung?
Markus
03.05.2020, 10:48
Markus
Vielen Dank!  Meinst Du die Betriebsanleitung ausm Bordbuch? Die ist da.
03.05.2020, 11:05
Danke!
Fantastisch, das hilft schon mal weiter. Noch scheint ja genügend R12 drinnen zu sein, aber man weiß ja nie.
josefini1
03.05.2020, 11:12
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Markus
Das Öl muss raus. Ich stelle ihn einfach mehrere Tage auf den Kopf... Anschlüsse nach unten. Das meiste Öl kommt dann bereits freiwillig raus, Durchdrehen hilft aber für den letzten Rest.
Manchmal kommt aus dem Sumpf auch eine Menge Dreck/Abrieb raus... und das braucht Zeit. Deswegen mehrere Tage...
Und dann wieder befüllen mit dem passenden Öl... nur nicht zuviel auf einmal und auch da wieder mit der Hand langsam befüllen mit Durchdrehen.
Öl ist inkompressibel... sonst blockiert/scheppert da was beim Befüllen. Und das war's dann... ein für allemal für den Kompressor. Der macht dann dicke Backen. Wortwörtlich.
03.05.2020, 12:50
5972cm³ Klimawandler
Du wirst in den Raum, dass es Blödsinn ist, die Kompressoren zu tauschen, obwohl BMW es bei einpaar wenigen Nummern vorschreibt, und willst dann aber von uns eine Erklärung dafür? Ist irgendwie verkehrt herum, findest du nicht?
Und ich kenne welche, bei denen die Kompressoren nach 1-2 Jahren nach so einer "Umrüstung" fritte waren, sind BMW und Benz Fahrzeuge gewesen. Und jetzt?
Hybrid-Darstellung
