29.04.2018, 09:15
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Brauche neues Fahrwerk
Hallo zusammen,
ich brauche ein neues Fahrwerk, mein altes (mit Alpina-Federn) ist hinüber, siehe bei Interesse separater Post.
Habe jetzt mal bei KW auf die HP geschaut und diese hier gefunden:
KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox 10220029 für 949,-€ komplett
oder
KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox 35220029 für 1749,-€ komplett
außer einer veränderbaren Zug-und Druckstufe bei der 2. Variante sehe ich da keinen Unterschied. Brauche ich aber gar nicht. Reicht die 1. Variante aus?
(750er Bj. 2001 270TKM, kein EDC)
Jemand eins davon schon mal verbaut und könnte was zu Montageaufwand und Nutzen sagen?
Gruß Wilhelm
29.04.2018, 10:35
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
29.04.2018, 12:19
HighEnd Transporter
ich habe schon einige KW verbaut/abgestimmt (V1 und StreetKomfort fuer meine eigenen E38 und einige Forumler)...
---> mit abschliessender Abnahme bei der DEKRA (ggfls. mit SonderAbnahme Spurverbreitung und E38 FremdFelgen)
das "subjektive" Komfortverhalten der KW.StrK. ist letzlich nur zu erfahren,
wenn es weit unter MittelStellung eingestellt ist, geht aber meines Erachtens zu "Lasten" des Griffigen/Grippigen Feelings
und wenn es auf letzters abstimmt wurde, hat es ein Verhalten das V1 ...
Meine Eigenen E38 (740d/740i/750i) haben nur V1 bzw. S-EDC)
Ein Lowtec ist da Konstruktionsbedingt "Komfortabler" im Feeling
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (29.04.2018 um 14:00 Uhr).
29.04.2018, 14:15
um was gehts jetzt genau?
Versehentlich erstellt.
30.04.2018, 14:58
Tankwarts Liebling
Frage zu KW
Danke für die Infos erstmal...
Habe eben mit KW telefoniert und der Support sagte mir, dass ich beide Systeme (V1 / V3) nicht nehmen könnte wenn ich EDC oder Niveauregelung habe.
Ich weiß dass ich kein EDC habe aber Niveauregelung????
Haben die E38 (mit XENON) dass nicht alle? Wie haben dass denn die Kollegen hier gemacht die schon ein KW eingebaut haben?
30.04.2018, 15:07
Fahrzeug: 120d
Die haben die Niveaudämpfer ausgebaut und die verbliebene Leitung kurzgeschlossen, sodas die Pumpe im Kreis fördert...
Rest ergibt die Suche(sollte die Funktionieren..)
30.04.2018, 23:19
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Du kannst die Dämpfer eines Gewindefahrwerks natürlich nicht an die Niveauregulierung anschließen, aber die Zuleitung unterhalb der Fahrertür problemlos kurzschließen. Das einzige Problem ist die LWR, die bei der Niveauregulierung die Scheinwerfer nicht automatisch reguliert. Wie sich das lösen lässt, hab ich bis dato aber noch nicht ausprobiert.
30.04.2018, 23:24
Das ist kein Thema.
LWR hat beim E38 nix mit Niveau zu tun.
12.04.2019, 10:00
Fahrzeug: E38-730i (06.96)
E38 Kw V1
Hallo liebe Kollegen, ich hätte da auch eine kleine Frage die passend ist und zwar ich möchte auch das KW v1 einbauen mit Styling 37 Felgen brauche ich dann Spurplatten bzw. Wenn ich welche brauche muss man dann was bördeln oder reicht der Platz komplett aus ?
12.04.2019, 10:20
seit 19.2.19 Nichtraucher
Style 37 mit 18" passen mit richtiger Bereifung (v.235/h.255) ohne Probleme!
Das KW hat keinen Einfluß auf die Räder bzw. die Einpresstiefen, es sind lediglich die Federn und Dämpfer
