Alt 15.03.2018, 13:47   #13
Fuer die Ueberwurfmutter nehme ich immer eine 30 cm lange Einhand -Rohrzange
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.conrad.de/de/einhand-roh...8-1299610.html
und da drauf kommt dann noch ein Meter Rohr, damit man richtig Hebelkraft hat, dann geht das sehr einfach.
3 Liter ist offiziell angegeben, wahrscheinlich Richtwert, und wahrscheinlich sind das 3 Liter, wenn Du auch die Oelwanne ab hast, denn da ist auch immer noch was drin, und im Filter ist auch immer noch ATF.
Ist aber egal, es wird soviel eingefuellt, bis es korrekt passt mit der Messung mit dem Peilstab bei korrekter Temperatur.
Stichworte
getriebeölwechsel, instandhaltung, pflege, zf 4 hp22
Getriebe: Probleme mit dem Automatikgetriebe HP22 730iE32 BMW 7er, Modell E32 25 20.02.2012 18:00
Karosserie: Instandhaltung benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 9 18.01.2008 19:44
Getriebe: Getriebe HP22 und HP24 (Unterscheidung) peter becker BMW 7er, Modell E32 1 06.03.2006 17:03
das zf4 hp22 eh getriebe peter becker BMW 7er, Modell E23 4 20.04.2005 20:11
Explosionszeichnungen Einzelteile ZF 4 HP22 Getriebe Erich E32: Tipps & Tricks 2 11.06.2004 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
