21.12.2017, 08:42
#21
Zitat von Bandit1973
Hmmm... eine Batterie ist eigentlich ein stehendes Gewässer. (SGZ)
Undd Wasser auch nur wenn sie komplett entladen ist.
ansonsten wärs ja kein Wasser sondern Säure
Hast du schon mal in eine Batterie Säure eingefüllt?
Ich kann mich nur erinnern, dass man destilliertes Wasser nachfüllt -reinfließen läßt
21.12.2017, 09:35
#22
Dann geh mal zu ATU und frag nach Batteriesäure - wetten, daß sie Dir welche über den Tresen schieben, 0,5 oder 1,0L?
Heutige Batterien sind idR mit Säure vorgeladen, und nur dest. Wasser nachzufüllen ist deshalb, weil ein Säure-nachfüllen idR nicht nötig ist.
Bei Versendung von neuen Batterien ist manchmal die Batteriesäure separat und Du mußt sie nach Erhalt einfüllen. Wer das Zeug dann für dest. Wasser hält und entsprechend unvorsichtig damit hantiert, dürfte eine unangenehme Erfahrung machen. Wer nicht lesen will, muß dann fühlen.
Sapienti sat.
21.12.2017, 09:41
#23
um was gehts jetzt genau?
Früher hat schon Bandit von Säure oder nicht Säure für geladen/nicht geladen gesprochen...
Treffender wäre wohl "bereits mit Säure versehen"
Die Säure im Wasser agiert nur als Katalysator.
Geladen/entladen maifestiert sich in metallischem Blei wenn entladen und Bleisalz im Wasser wenn geladen.
21.12.2017, 09:44
#24
Grundsätzlich JA, da es auch trocken vorgeladene Batterien gibt/gab.
Habe bestimmt weit über 100 solcher Dinger befüllt.
Du kannst die Säure sogar trinken, darfst Dir aber dann nicht auf die Schuhe pinkeln,
gibt dann hässliche Löcher.
Man darf die Säure natürlich NICHT TRINKEN !!! Lebensgefahr !!!
M f G
21.12.2017, 19:05
#25
WTF ???
NÖ
1. Ein Katalysator ist ein Stoff die eine Chemische Reaktion beeinflussen ohne selbst daran teilzunehmen. Die Säure (H2SO4) nimmt aber sehr wohl an der Reaktion teil, zersetzt sich beim Entladen zu Wasser (H2O)
Sie ist kein Katalysator,m sondern der Elektrolyt.
2. Geladen/entladen manifestiert sich in PB-PBO2 oder PbSO4-PbSO4 Plattenmaterial. bzw. der Säredichte.
d.H. vereinfacht erkärt, beim entladen wandert der Schwefel aus der Säure in die Platten,
Wenn Metallisches Blei oder Bleisalz (was auch immer das sein soll) in der Säure ist, ist die Batteri weder geladen noch entladen, sondern einfach kaputt
21.12.2017, 19:14
#26
zu 1. meinetwegen
zu 2. Geladen/entladen manifestiert sich in Bleisulfat (=gelöstes Blesalz bzw. Blei-Ionen in der Flüssigkeit) wenn geladen und anlagern als metallisches Blei auf den Bleiplatten der Zellen, wenn entladen.
Wenn eine Bleibatterie tiefentlädt ist das Aufschichten/Anlagern des metallischen Bleis nicht mehr regelmässig. Es kommt zur Buckelbildung, was bis zum Zellenschluss führen kann. Dann ist sie im Eimer.
21.12.2017, 19:35
#27
Jaaaa, so ähnlich...
und nun erklärst mir nochmal kurz wie das in einer Gel-Batterie funktionieren soll?
Die Blei bzw. Bleidioxid Platten werden zu Bleisulfat umgewandelt, das Blei (auch in verbindung mit dem Schwefel) ist nie in der Säure gelöst.
Das Problem bei der Tiefentladung ist eher ein Mechanisches.
Bleisulfat hat wesentlich mehr Volumen als das ausgangsmaterial, daher kann und wird es zu Plattenschäden kommen.
Wenn die Batterie dann noch längere Zeit entladen stehenbleibt, wachsen die winzigen Bleisulfatkristalle zu grossen Kristallen zusammen.
Diese sind dann mit "normalen" Ladegeräten nicht mehr zu Blei/Bleioxid zurückzuverwandeln. Die Batterie ist "Sulfatiert.
Sollte sich jemand genauer für dea Thema Bleibatterie interessieren....
Bitte Lesen
21.12.2017, 20:20
#28
Für meine bescheidenen Zwecke reichts.
Die Säure ist von da her nur nötig, um das SO4 Vehikel zur Verfügung zu stellen.
Bei Gelbatterien nehme ich an, dass das gallertige Medium zwar Ionenwanderung zulässt, aber mechanischen Schutz vor rumfliegendem Gebrösle bietet wie auch Glasfasermatten die teils verwendet werden...
21.12.2017, 20:39
#29
Bitte Lesen
Inhaltlich interessant, aber eine Frage drängt sich mir auf: gab es z.Z. der Abschlußarbeit kein Rechtschreibkontrollprogramm?  Als Prüfer hätte ich beim Lesen Zustände bekommen.
21.12.2017, 20:58
#30
@RS744
Vielleicht war es nicht die finale Version.
Aber für mich geht Inhalt vor Formalie.
