Alt 14.07.2017, 21:50   #1
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Standard Kann ich bei einem 740I bei laufenden Motor die Batterie abklemmen?
Moin Leuts.
Sorry, nein, ich habe nicht gesucht....
Kurze Frage: Kann ich bei einem 740I bei laufenden Motor die Batterie abklemmen, ohne das er aus geht?
Sprich: Starter Batterie abklemmen und dann an die Fahrzeugbattterie gehen?
Danke
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2017, 22:16   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn Dir Deine Steuergeräte was wert sind, würde ich das lieber lassen...
Die Batterie puffert auch Spannungsspitzen ab, die sonst ungefiltert an das Bordnetz weitergegeben werden, und damit kannst Du Dir die Elektronik killen.
Warum willst Du überhaupt solch ein (völlig überflüssiges) Experiment machen...?
Alt 15.07.2017, 07:37   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
2x
Wie kommt man auf so eine Idee?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 15.07.2017, 08:20   #4
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Zitat von fasteddi Beitrag anzeigen
Moin Leuts.
Danke
Die Antwort ist ja das geht,- vermutlich genau einmal.
Jeder hat das Recht mit seinem 7er umzugehen wie er das will,- auch Du!
Was passiert:
Da die Referenzspannung für den Regler der LIMA fehlt, und die Eregungswicklung keinen Saft mehr bekommt, wird die Lima fast nix mehr liefern und der Motor dann ausgehen,- Wenn!!!! Deine Steuergeräte nicht vorher durch eine ordentliche Spannungsspitze durchgegrillt sind.
Also ich würde das lassen, aber Deine Frage war ja nur ob das geht...
Gruß Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2017, 10:33   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also ein klares "Nein"!
Natürlich ist es machbar, bringt aber keinerlei Nutzen aber dafür besteht die Gefahr einen erheblichen Schaden an diversen Steuergeräten zu produzieren:
durch das Abklemmen und Anklemmen einer Batterie bei laufendem Motor entstehen erhebliche Spannungsspitzen, diese können die Steuergeräte zerstören.
Um die Batterie zu wechseln OHNE dabei die gespeicherten Werte zu verlieren, empfehle ich ein Überbrückungskabel an die neue Batterie und die Polklemmen anzuklemmen, die alte Batterie auszubauen und die neue angeklemmt lassen bis die Pole wieder angeklemmt sind... ist zwar etwas fummelig beim Einbau aber die sicherste Methode... ausser eine 3. Batterie an den Starthilfepolen vorne im Motorraum anklemmen (2. Fahrzeug mit Starthilfekabel geht auch wunderbar). Die Daten bleiben erhalten und die Batterie geht sehr gut zu tauschen, es entstehen dann nicht einmal die Spannungsspitzen des "normalen" Batteriewechsels
Alt 15.07.2017, 17:50   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Trozdem sollte man aufpassen das mal nicht mit dem Pluskabel an die Karosserie kommt.
Aber hey, macht man wenn nur einmal...
Alt 16.07.2017, 06:55   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Mhhh... Wenns nur um den Speichererhalt geht, würde nicht eine kleine Batterie am Zigarettenanzünder reichen? die würde doch die Referenzspannung liefern, und Spitzen halbwegs wegbügeln.
Durch den Laufenden Motor wäre die Spannung schon Stabilisiert und die Steuergeräte versorgt.
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2017, 08:23   #8
Ab gewissen Spannungswerten greifen Sicherheitsschaltungen bei manchen Steuergeräten - die schalten sich dann einfach ab ..
z.B. die Getriebesteuerung beim E65
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2017, 16:27   #9
cmk-E38
Benutzerbild von cmk-E38
Fahrzeug: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Um die Batterie zu wechseln OHNE dabei die gespeicherten Werte zu verlieren, empfehle ich ein Überbrückungskabel an die neue Batterie und die Polklemmen anzuklemmen, die alte Batterie auszubauen und die neue angeklemmt lassen bis die Pole wieder angeklemmt sind... ist zwar etwas fummelig beim Einbau aber die sicherste Methode... ausser eine 3. Batterie an den Starthilfepolen vorne im Motorraum anklemmen .......
Ich muss das mal aufgreifen, weil meine derzeitige Batterie anscheinend schwächelt, da ich schon Startprobleme habe - nach 1 Woche ohne Fahrt ist es schon heikel.
Wieso eine dritte Batterie vorne an die Ladekontakte im Motorraum? Reicht es nicht, eine normale 45Ah Batterie vorne anzuklemmen und dann die alte Batterie aus- und die neue einzubauen und mit den Polen zu verbinden (die Polklemmen isoliert abzulegen ist klar)?
Claus
cmk-E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2017, 16:59   #10
PacificDigital
Na dann Zähle doch mal:
1. alte Batterie
2. neue Batterie
3. die 45AH, welche du vorgeschlagen hast ...
Nach Adam Riese ist 1+1+1=3 (ohne MwSt.)
HiFi/Navigation: Bei Radiowechsel zwingend Batterie abklemmen? AndiK BMW 7er, Modell E32 11 05.03.2010 15:32
Elektrik: Etwas beachten bei Abklemmen der Batterie? günje BMW 7er, Modell E32 9 03.08.2008 22:35
batterie abklemmen bei rückleuchtenwechsel? ak728 BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2008 18:55
Elektrik: Kann man bei der Standheizung auf die 2.Batterie verzichten? Rookie BMW 7er, Modell E32 11 18.12.2006 17:47
Elektrik: Was kann ich tun wenn die tür nicht mehr aufgeht, weil die Batterie lehr ist? bmwbebe BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2006 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
