Alt 28.06.2017, 15:15   #1
V8Andi
Benutzerbild von V8Andi
Fahrzeug: E38-735iA (07.97)
Standard Schlagen im Lenkrad (Vibrationen, Ruckeln)
Hallo Leute! Ich habe ein Problem mit meinem geliebten 7er und hoffe auf eure Erfahrungen und oder oder Know-How. Es ist ein 730iA Baujahr 12/94.
Und zwar habe ich ein teils recht brutales Schlagen im Lenkrad bzw Ruckeln was dann auch im gesamten Fahrzeug zu spüren ist. In erster Linie zwischen 80 und 100 km/H. Am heftigsten ist es bei konstantem Geradeauslauf und dann beim Bremsen. Fährt man eine leichte Kurve bzw stellt man die Lenkung/das Lenkung etwas an wird es besser.
Ich dachte ursprünglich das es an den Reifen liegt. Einer Vorbesitzer hatte mal 225/55 R16 montiert welche ich nun gegen die originale Grösse 235/60 R16 getauscht habe. Doch mit den nun grösseren und breiteren Reife ist es nun noch schlimmer!
Bremsen vorne sind vor ca 10 tkm schonmal neu gekommen. Ich bin echt genervt.
V8Andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2017, 15:24   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das ist der Klassiker einer ausgeleierten Vorderachse.
Potentiell beide Querlenker und Druckstangen neu, Spurstange und deren Köpfe. Und am Ende neue Bremsscheiben oder die alten von nem Spezialisten präzise abdrehen lassen.
Am günstigsten ist es wenn in Ebay Lemförderteile bestellst und dann ne freie Werkstatt suchst die es einbaut.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.06.2017, 15:37   #3
MuFFe
Hydrolager Druckstrebe, mehr nicht. Wenn der Kugelkopf noch ok ist, einfach das Hydrolager gegen Powerflex ersetzen und gut. Nix Bremsen und Reifen, auch nicht das Lenkgestänge, evtl. noch die Querlenker (Da gibt's auch Powerflex für, selbe Geschichte)
Hab mich bald 100tkm mit OEM-Teilen rumgeärgert......nie wieder.
Hier das Teil Nr.6 ist der Übeltäter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0248
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 28.06.2017, 17:48   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Gerne wackelt auch das Lager vom Lenkstockhebel
Alt 28.06.2017, 17:57   #5
MuFFe
Jo, aber nicht beim beschriebenen Problem. Sollte aber grundsätzlich bei Tausch der Lenkstange mitgewechselt werden, ist sogar recht günstig ~20€
Alt 28.06.2017, 18:57   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte ich bei einem E34, bin bald verrückt geworden. Bremsen getauscht, dies und jenes, nix half. Dann, ein Mechaniker mit einer BMW Sammlung zuhause, brauchte nicht lange, um so eine kleine Gummibuchse zu tauschen und siehe da, alles lief wieder seidenweich.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2017, 14:18   #7
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von V8Andi Beitrag anzeigen
...... konstantem Geradeauslauf und dann beim Bremsen.......Bremsen vorne sind vor ca 10 tkm schonmal neu gekommen.
Waren das originale Bremsen oder Zubehör? Die Bremsscheiben können auch durchaus verzogen sein, wenn es keine Originalen BMW Teile sind.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2017, 12:03   #8
Marv740i
Ich gebe auch noch meine Stimme für "Druckstreben" ab.
Bei mir hat es ganz leicht angefangen wie eine Räderunwucht und war innerhalb von 2-3tkm kaum mehr auszuhalten. Als der Wagen auf dem Lift die Räder hingen ließ konnte man auch sofort an den Gummibuchsen sehen, dass diese spröde und gerissen waren.
Fahr damit nicht zu lange rum. Vibrationen sind der Tod fürs Fahrwerk.
Marvin
Alt 01.07.2017, 10:59   #9
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Du kannst ganz leicht überprüfen ob die Druckstreben defekt sind mit zwei Mann. Einer fährt an, und bremst, der andere sieht von der Seite ob sich das Rad beim Bremsen nach hinten bewegt. Ist das der Fall sind die Druckstreben Schrott.
Meine Ausstattung und Nachrüstung:
*265*302*316*341*345*346*354*358*401*415*416*423*4 30*431*444*446*488*494*496*499*508*521*522*533*534 *536*540*549*609*620*622*631*672*676*677*668*778*7 85*202*210*220*245*302*456*460*500*536*602*603*710 *780*806*
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2021, 20:21   #10
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard guter tipp
werds so angehen bei mir klappert was vorne trotz neuer druckstreben
Datum : 2004-09-04 19:47
Vibrationen Lenkrad / Innenraum Bcn BMW 7er, Modell F01/F02 27 30.09.2016 10:24
Vibrationen im Lenkrad Sophisto BMW 7er, Modell G11/G12 10 06.09.2016 18:04
Lenkung: Schlagen im Lenkrad tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 6 21.07.2010 21:18
Schlagen im Lenkrad Flagschiff 730 BMW 7er, Modell E32 2 16.06.2009 07:10
Schlagen im Lenkrad 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 1 14.05.2008 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
