23.08.2004, 08:44
Die Vorderen Lautsprecher haben eine Doppelschwingspule, die Hinteren habe soweit ich mich erinnern kann keine.
23.08.2004, 08:53
wzbw
Fossie
23.08.2004, 12:14
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das Telefon ist auch vorne nur an den 13ern angeschlossen. D.h, wenn man die abklemmt, hört man keinen Sack Muscheln, sondern gar nix mehr.
Franz
(Murphy)
23.08.2004, 12:27
Man hört noch was von den Hochtönern!
23.08.2004, 13:44
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Falls es halt baujahrbedingte Unterschiede gibt ...
In meinem Auto haben die Hochtöner weder eine Doppelschwingspule noch sind sie anderweitig irgendwie mit dem Telefon verbunden. Dementsprechend hörte man nach abstecken der 13er nichts mehr.
Mit DSP ist das übrigens alles kein Thema mehr, da dort die Stummschaltung vom Verstärker übernommen wird. Da kann man also Boxen wechseln wie man lustig ist.
Franz
23.08.2004, 16:45
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Licht ins Dunkel.
Also: beim Radio/Navi/Telefon haben die vorderen Boxen eine Doppelschwingspule, an der das Telefon hängt.
Der simple Ausstausch der 13er geht also nicht, wenn man nicht sein Telefon stummstellen will. Gute Lösung dafür hier
Zweites Problem: der Verstärker hinten hat eine integrierte Frequenzweiche - d. h. die bei höherwertigen Lautsprechern mit gelieferten Weichen können nicht verwendet werden. Ist aber auch gut so, in den Türen ist nämlich eh kein Platz dafür.
Ende vom Lied: ich habe zwei Satz Canton CS.13 im Keller liegen, weil ich das Projekt erst mal wieder aufgegeben habe.
Gebe ich zum Selbstkostenpreis inkl. Rechnung übrigens gerne wieder ab.
23.08.2004, 17:51
@Franz3250
Die Hochtöner sind über einen kleinen Kondensator, mit an dem 13cm angeklemmt, dh. wenn du die Telefonlrg. vom Lautsprecher kappst, hörst du noch ganz wenig von den Hochtönern, GLAUB ES MIR.
23.08.2004, 18:46
Fahrzeug: MB SLK 32 AMG
Wenns einer es wissen muß dann "nesi",der hat Wochen lang in seinem Auto
rumgeschraubt und hatte wirklich alles auseinander und hat dafür jetzt ein wirklich sehr guten Sound, nicht nur dröhnenes BUM BUM.
Gruß Sevenmann
23.08.2004, 18:51
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Gruß Sevenmann
Hinweisen möchte ich auf die Klangqualität meines Bimmers.
Nix leere Coladose, nix nur BUMBUM, sondern ausgewogen und klar.
Aber halt mit Subwoofer und 2 Endstufen.
Die aktive Frequenzweiche lässt eigentlich nur noch einen Feinschliff zu.
Tja, Musik nur noch im Auto
Gruß nick
23.08.2004, 18:37
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Is doch gar net wahr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also, ihr HiFi-Freaks, in meinem Bimmer gehts doch auch
Für den E38 ist eine Seitenblende an der Mittelkonsole mit Tel-Lautsprecher erhältlich, desweiteren lasst doch diese Serienendstufe sein wo sie ist
erstens kann man die Ausgänge verwenden, d.h canton CS 2.13 werden ganz normal verbaut und die Hochtöner da angeschlossen, wo der Hochtöner vorher angeklemmt war. den Mittelton habe ich abgeklemmt, dat klingt besser.
zweitens kann man eine gute 4 noch besser 5 Kanalendstufe integrieren und dan das Signal vom Serienradio an der Serienendstufe kappen, einen NF-Wandler auf Chinch (Conrad) und nun hat man die Leistung für 4 LS bei einer
5-Kanalendstufe, z.B Alpine V12, sogar noch einen Ausgang für den Sub und ein Equalizer is auch schon mit drin
Kofferraumausbau siehe unter: 7er.com/Nick
Danke für Ihre Aufmerksamkeit
PS Die CS 2.13 sind nach wie vor erste Sahne!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß der Strippenzieher, Nick
Hybrid-Darstellung
