Alt 25.04.2017, 10:46   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
hatte vor 3 Jahren die mittlere Spurstange gewechselt und eine von TRW verbaut. Hält bis jetzt einwandfrei, was bei Leipzigs Holperpisten schon was bedeutet.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2017, 20:25   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Jahre sind unwichtig, die Laufleistung zählt bei solchen Teilen
Hab damals (vor 5 Jahren) alles neu gemacht, vorne und hinten.
Jetzt sind ca. 120.000 damit abgespult.
Vorne war alles Meyle bis auf die mittlere Spurstange von Lemförder und hinten alles Lemförder.
Die Lemförder Spurstange hat nur ca. 30.000 gehalten.
Alle die ich danach ausprobiert hatte waren noch schneller kaputt inkl. einer von TRW
Durch Zufall kam ich dann auf die von Flennor, die hat jetzt schon die Lemförder überlebt.
Ende letztes Jahr hab ich vorsichtshalber (das sie schon etwas über 100.000 drin waren) die vorderen Querlenker gegen TRW getauscht obwohl die Meyle noch gut waren, das war ein Fehler.
TRW ist ech Müll.
Momentan tausche ich wieder auf Meyle um.
Hinten waren bis jetzt nur die Blech-Querlenker ausgenudelt und dort sind nun auch Meyle drin.
Also so schlecht sind die nun wirklich nicht wenn sie über 100.000km halten.
Mehr schaffen die Lemförder auch nicht vermute ich mal.
Wie ich schon schrieb, die Gummilager der Druckstreben sind Müll, waren nach ca. 40.000km im Eimer.
Aber an der Stelle ist PU eh besser.
Alt 26.04.2017, 14:36   #3
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Also die günstige wäre die beste ? Naja warum nicht, Vernunft und Ersatzteilen sind seit lange unversöhnliche Begriffe.
Werde dann mal auch probieren und berichten.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2017, 08:45   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Am längsten haben bei mir die Originalteile von BMW gehalten, nämlich ca. 12 Jahre und ungefähr 190 .000 km. Dies war allerdings die Erstausrüstung.
Danach habe ich dann Meyle, Meyle HD, Lemförder und TRW verbaut. Großartige Unterschiede bezgl. Haltbarkeit habe ich aber keine feststellen könne. Maximal 40- 60.000 Km und das war`s dann auch.
Die kürzeste Lebensdauer hatten meine letzten zwei Lemförder- Querlenker hinten, nämlich knappe 10 Monate und ungefähr 20.000 Km.
Wenn man jetzt logisch denkt, greift man etwas tiefer in die Tasche und holt sich Original- BMW Teile!
Diese, so sollte man meinen, halten ja ein vielfaches länger als die Zubehördinger.
Pustekuchen! War bei den Dämpfern für den Kofferraum und Motorhaube das Gleiche. Die Urdämpfer haben zig Jahre gehalten (glaube über zehn), die Original- BMW Ersatzdämpfer dagegen max. ein Jahr, kosten aber über das Doppelte, wie die aus dem Zubehör und die halten auch so lange.
Ich bin der Meinung, bei Marken-Fahrwerksteilen wie Lemförder, Meyle etc. kann man nicht viel verkehrt machen und von der Haltbarkeit her, geben die sich alle nicht viel.
Bei Original-BMW Teilen, ist im Vergleich zu Marken- Zubehörteilen qualitativ kein großer Unterschied, beim Preis allerdings schon.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (27.04.2017 um 08:52 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2017, 09:15   #5
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Genau das habe ich auch feststellen müssen, ich hab alles andere
drumherum in Verdacht gehabt und gewechselt...
Vorne Poltert es auch seit einiger Zeit wieder, bin mal gespannt was
es da mal wieder ist.
Gruß.
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2017, 19:48   #6
Olitschka
Hatte ja mal eine TRW Spurstange eingebaut, hat nach 2 Wochen schon wieder geklappert.
Hab ich mir aber schon gedacht das sie nicht lange hält, da die Gelenke sich zu leicht bewegen ließen.
War also so 1000km
Dann dachte ich, bestell mal bei BMW, da bekommst vielleicht was besseres.
Es kam genau der gleiche Müll den ich auch schon im Zubehör bekam... äußere Gelenke sehr leichtgängig, so wie bei einer älteren Spurstange.
Hab das Ding gleich wieder zurückgebracht
Es ist nicht bei allen Teile so und ich kauf manche Teile auch nur bei BMW.
Aber seit es die Spurstange nicht mehr von Lemförder gibt, kauf BMW das ganz normale Gelumpe ein was man auch als normal sterblicher bekommt.
Alt 27.04.2017, 21:03   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Immerhin die inneren Gelenke waren also OK
(Witz)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.04.2017, 09:16   #8
Rennsemmel
Naivigator
Angenommen ich bringe meinen Dicken zum und der baut mir so eine Spurstange ein( Arbeitszeit, Spur vermessen etc.) und nach zwei, drei Wochen zwangsläufig wieder aus, da ausgenudelt und das Ganze dann noch mal neu...
Lukrative Geschäfte schauen irgendwie anders aus, ist aber den Freundlichen durchaus mal zu gönnen
Gruß Klaus
HiFi/Navigation: Umrüstung Bordmonitor auf 16:9 und Navi auf MK4 eric_flausen BMW 7er, Modell E38 3 24.08.2010 02:08
Abgasanlage: Umrüstung auf Euro 2 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2009 06:49
Umrüstung Navi auf 16:9 schnydi BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2008 11:25
Elektrik: Umrüstung MKII auf MKIV, Navi hängt sich auf oeki47 E38: Tipps & Tricks 0 25.07.2007 10:53
Umrüstung auf Xenon IsthaMobil BMW 7er, Modell E32 1 04.03.2004 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
