01.04.2017, 10:09
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
M62 blieb wegen Dreck im Tank liegen
Moin,
habe gestern meinem 740i abgeholt und bin ab Abholadresse ca 30Km entfernt liegen geblieben. Im Tank waren noch an die 15 bis 20 Liter. Laut ADAC war im Tank aber dermaßen Dreck das dieser alles verstopft hat, angeblich hat der Vorbesitzer falsch getankt. Meine Frage ist nun - ist das plausibel? Und wie geht man da am besten bei? Luft-, Öl- und Spritfilter bekommt der Wagen von mir neu.
Danke schonmal
01.04.2017, 10:33
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
hat der ADAC-Mitarbeiter den Tank geprüft bzw. Teile ausgebaut, die die Aussage "total verdreckt" bestätigen? War wirklich noch Sprit drin?
Das kann man ja von aussen so erstmal nicht sehen...
Ich bin auch einmal nach einer Abholung meines damals frisch erworbenen e38 750i liegengeblieben. Da war aber die Tankanzeige defekt. Die zeigte noch ~1/4 Tank an, obwohl bereits leer...
Daher frage ich.
Vielleicht ist Deine Tankanzeige auch fehlerhaft?
01.04.2017, 11:22
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Wohlmöglich die Saugstrahlpumpe funktioniert nicht und eine kleine Menge Benzin bleibt in der linken hälfte des Tankes, wo der Anzeiger ist, aber die rechte Hälfte, wo die Pumpe ist, bleibt leer. Schalte das Geheimmenu an und schaue unter Nr. 6 ob das der Fall ist
01.04.2017, 11:49
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
15-20 Liter!!!
ich würde es mal mit volltanken probieren.....
ich dachte auch mal ich könnte mit 10 Liter noch ins Büro fahren und nach 1 km war Ende
01.04.2017, 15:29
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Zitat von tomi123
15-20 Liter!!!
Sollte normal auch möglich sein wenn sämtliche Peripherie des Tanks ok ist.
Das max. was ich mal nachgetankt habe waren knapp 93l ... also noch etwas mehr als 2l im Tank und da hatte ich keine Probleme.
Tippe hier mal dadrauf das er nicht korrekt anzeigt ... bei echten 20l kann nicht so viel Dreck drin sein das man liegen bleibt wenn es vorher lief.
01.04.2017, 15:35
Das weiß ich, und konnte mich auch immer darauf verlassen, denn an dem Tag konnte ich auch nur 75 Liter tanken, mehr ging da nicht rein, und ich habe den 85 Liter Tank, und ich tanke oft genug mehr als 80 Liter, aber manchmal ist es eben doch anders...... bevor da jetzt einer gleich an einen größeren Defekt denkt, würde ich es erst mal mit Tanken probieren. Ich meine die Heldenhafte Aussage vom ACDC Club ist ja wirklich abenteuerlich.
Aber der TE hat sich ja auch noch nicht dazu geäußert....
01.04.2017, 19:48
Und, wenn das Auto wieder fährt (was ich vermute) den Tank links/recht beobachten
02.04.2017, 17:22
Der Wagen fährt wieder problemlos nach dem volltanken. Nur was mich stutzig gemacht hat das ich direkt danach beim volltanken nur 65 Liter tanken konnte und da nicht mehr rein ging. ADAC hat tankmäßig nur nix geprüft, allerdings sprang der Wagen dann mit Startpilot an und nachdem 5 Liter Super aus dem Kanister eingefüllt worden sind fuhr er auch wieder bis zur nächsten Tanke. Ich werde dies weiter beobachten und mich dann melden. Danke schonmal für die Tipps
02.04.2017, 17:27
Tankbe/entlüftung zu?
Plopp nach innen = Volumenverringerung?
