Alt 29.11.2016, 18:12   #1
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard Getriebenotprogramm nach Treten des Bremspedals
Ich habe an einem 728 Bj 10/95 folgendes Problem
Das Fahrzeug geht nach dem Treten des Bremspedal in das Getriebe Notprogramm
Einen Shift Look Verriegelung hat das Fahrzeug gar nicht
Wenn ich sämtliche Fehler des Fahrzeuges mit Inpa lösche, dann bleiben die auch solange weg, bis ich auf das Bremspedal trete.
Es wurde die Batterie gegen eine Neue ausgetauscht, und auch das Getriebesteuergerät wurde zum Test gegen ein anderes getauscht.
In dem Fahrzeug wurde das Automatikgetriebe ausgetauscht.
Es wurde ein Baugleiches, mit den gleichen Nummern verbaut.
Das verbaute Getriebe hatte in dem Spenderfahrzeug kein Getriebe Not Programm
Hier die dann abgelegten Fehlermeldungen :
Fehlerspeichertest V1.41 BMW TI-433 Teepe
Fahrgestellnummer: WDJ31619
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 11/29/16 17:30:41
ECU: IKE
JobStatus: OKAY
Variante: IKE
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
141 Signal AGS : Telegrammfehler oder kein Telegramm
Fehlerhäufigkeit: 40
ungueltiger Arbeitsbereich
Fehler momentan vorhanden
Datum: 11/29/16 17:31:19
ECU: GS832
JobStatus: OKAY
Variante: GS832
2 Magnetventil Shift-Lock
Fehlerhäufigkeit: 1
Label Byte 17 1.00 -
Label Byte 18 208.00 -
Batteriespannng 12.00 Volt
Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss gegen Masse
Ersatzfunktion aktiv
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
zündaussetzer nach getriebenotprogramm e38drive BMW 7er, Modell E38 2 09.12.2015 15:31
Getriebe: Getriebenotprogramm nach Getriebewechsel Sebastian 730d BMW 7er, Modell E38 38 03.02.2014 18:56
Getriebenotprogramm nach Getriebewechsel tobinase BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2013 14:15
Widerstand beim Treten des Gaspedals 750i? CMM70 BMW 7er, Modell E32 17 02.04.2012 21:55
Klackern beim Treten des Bremspedals (750i, Prod. 03/1989?) CMM70 BMW 7er, Modell E32 8 29.07.2011 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
