20.06.2016, 15:11
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Den Apparat können wir auch so tauschen........muss aber dann doch irgend etwas codiert werden!
20.06.2016, 15:13
Es ist halt noch die Frage, wie wir diese am Wochenende manuell angesteuert haben, ob das auch über das Klima-Steuergerät, welches vielleicht defekt ist, dann läuft!?
21.06.2016, 07:24
Kuckst Du WDS.
Wenn der Strom vom Steuergerät kommen muss kann die Klappe nicht per ansteuern bedient werden wenn der das Steuergerät keinen Strom einspeist liegt.
Das gleiche gilt wenn die Klappe über den Bus angesteuert wird (eigene "Intelligenz"), die einzige Verbindung zum Bus über das Steuergerät erfolgt und diese Bus-Verbindung (ggf. im Steuergerät) unterbrochen ist.
Haben die Klappen eine eigene Verbindung zum Bus und eine Stromversorgung welche nicht vom Steuergerät kommt dann müssten sie sich, bei reinem defekt des Steuergerätes, über die streng geheime Software eines Herstellers aus Bayern ansteuern lassen
Soviel zu meinem Denkansatz... in Sachen Schaltplänen bist Du sicher fitter als ich und kannst Dir das nun im WDS ablesen.
21.06.2016, 08:18
Ei ja, des is doch meine Rede! Ich hab mir gestern ja noch in EBay ein gutes geschossen, und des werde ich erstmal ausprobieren! Ist nur die Frage, ob des Ding vorher wirklich erst aufs Auto codiert werden muss!?
21.06.2016, 09:20
du kannst Glück haben und der Spender hatte eine ähnliche Ausstattung wie deiner. Dann geht das. Ansonsten kann es sein, dass zum Beispiel der Klimakompressor nicht angesteuert wird.
Jens
21.06.2016, 17:39
@JensB: Ich hab zuerst übern Leebmann mir die Teilenummer von dem Bedienteil, welches auf meine Ausstattung passt, herausgesucht, und anschließend bei EBay gesucht, ich hoffe dass es passt!
Erstmal besten Dank Euch!
Ich werde Euch auf dem Laufenden halten!
22.06.2016, 07:24
Sollte passen.
Vor dem Ausbau die Kodierung des alten Bedienteils auslesen und abspeichern und anschließend in das neue Bedienteil schreiben.
Das sollte es bezüglich dem Tausch gewesen sein.
Hybrid-Darstellung
