15.05.2016, 09:15
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo, wenn ich mich recht erinnere - 2 kabel nach hinten ziehen. vorne im schaltzentrum einpinnen und hinten den passenden gegenstecker für dein rollo. ist schon viele jahre her, aber das ist glaube ich alles - passendes schaltzentrum vorausgesetzt.
grüße
der olitschka war schneller ......
15.05.2016, 15:30
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Vielen Dank schon einmal für die beiden Beiträge, allerdings funktioniert zumindest die Tastenbeleuchtung im Schaltzentrum auch so, ohne daß bereits Leitungen gelegt wurden, was nach Olitschkas Beitrag ja nicht sein dürfte. Deshalb stehe ich jetzt gerade noch genau so auf dem Schlauch wie vorher...
Hier gibt es ja die EBA, sind dann auch beim Facelift-Modell die Schritte ab (Druck-)Seitennr. 7 bis 11 linke Seite. durchzuführen oder ist dabei irgend etwas anders? Außerdem wurden in anderen Beiträgen einige der Stecker mangels Bedarf abgeschnitten, aber wenn, welche...?
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
15.05.2016, 17:59
hallo, ja und nein. du mußt lediglich 2 kabel vom radhaus, hinten rechts zum schaltzentrum ziehen. nicht mehr und nicht weniger. die kontakte zum einpinnen gibt es beim  .
grüße
15.05.2016, 18:16
Die Taste im Schaltzentrum leuchtet natürlich schon, denn am Schaltzentrum ist ja schon die Strippe dran.
Der Fernschalter ist ein zusätzlicher Schalter der wohl im Fond eingebaut wird.
Deshalb ja auch 2 Schaltpläne
In beiden ist ein Schaltzentrum zu sehen aber in einem nur ein extra Schalter.
16.05.2016, 11:23
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Patrick,
hier die Info aus dem Edeka:
Der gewünschte Umfang kann anhand von Einzelteilen nachgerüstet werden. Die Teilenummern müssen im ETK Ermittelt werden. Es werden benötigt: Nachrüstsatz Sonnenschutzrollo elektr. Bis 09/98 Schaltzentrum Mittelkonsole Kabelsatz 61 12 0 006 569 Der Stecker zum Schalter des im Nachrüstsatz befindlichen Kabelbaums Muss entfernt werden. Dann diese offenen Kabelenden anhand des Schalt- Plans in den am Schaltzentrum Vorhandenen Stecker einpinnen. Zu dieser Nachrüstung gibt es keine Einbauunterlagen. Der Einbau sollte nur durch Fach- Personal, am besten durch einen BMW Partner erfolgen. BMW übernimmt keine Haftung für Funktionsbeeinträchtigungen und Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen.
Den Kabelsatz 61 12 0 006 569 hat evtl. ein Freundlicher noch liegen. Die Infos im Online-Teilekatalog sind oft mit Vorsicht zu genießen - ich würde einfach mal nachfragen. Für Facelifter gab es keine gesonderte Variante, es muss offenbar gebastelt werden.
Meine EBA-Sammlung ist übrigens tatsächlich nur für E32.
Schöne Grüße
Roland
16.05.2016, 18:48
Zitat von RM60
Hallo Patrick,
Schöne Grüße
Roland
hallo, nochmal - es muß garnichts gebastelt werden !! und kauf dir nicht den kabelbaum,die 2 drähte gibt's billiger!! und wie gesagt - die 2 kontakte gibt es beim  zum einpinnen.
wir reden hier vom facelift mit schaltzentrum!!!
grüße
17.05.2016, 14:51
Fahrzeug: 728i 05.01
grüße
Völlig richtig, es werden nur ein paar meter Draht @ 0.15€/M und die üblichen Kontaktbleche @ 0.17 €/pin gebraucht.
Das ganze wirkt und ist absolut sauber wie ab Werk (nix Bastlerei).
19.05.2016, 17:32
Sortenrein
Vielen Dank Euch für die Antworten, dann bin ich jetzt schon einmal etwas schlauer. Mal sehen, wann das Unternehmen in Angriff genommen wird...
Hybrid-Darstellung
