Alt 22.01.2016, 09:23   #11
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von j_ramon.lopez Beitrag anzeigen
Neu kaufen bei BMW kommt fast gar nicht in Frage, denn genau genommen bräuchte ich 7 Stück, was mal eben schlappe 700€ macht. Das ist mir dann definitiv zu viel des guten.
Die HUF TPMS RDC-Ventile werden im Markt für ca. 75 €/Stück angeboten. Wie kommst Du da auf 700 € (100 €/St.), Einbau mitgerechnet?
Sapienti sat.
Alt 22.01.2016, 10:02   #12
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Ich kann mich nur immer wieder wiederholen: Umrüsten auf die RPA vom E39-M5/Mini und gut ist.
Hallo andi
Wo ist denn die Anleitung ? Habe schon ein paar mal gesucht hier und in anderen Foren, aber nix wirklich überzeugend gefunden (ich brauche Pics und eine detaillirte Erklärung - sonst fange ich nichts an , Zeit fehlt mir zuviel)
Danke sehr im voraus
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2016, 10:08   #13
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Tire Pressure Monitor Retrofit From E39 M5
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.01.2016, 13:49   #14
Provolone
Ha ja danke, jetzt erinnere mich an diese, danke dir Gasi
Aber dies ist doch nicht ein unerheblicher Aufwand, oder ? (und nicht völlig ohne Risiko)- es fehlt also die wichtigste Anleitung: wie ich jetzt meiner besten Hälfte erkläre, das ich am nächsten Wochenende nochmal abwesend sein muss
Alt 22.01.2016, 14:18   #15
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bei mir war es in ca. 1 Stunde erledigt. Wenn schon RDC verbaut ist/war müssen soweit ich mich erinnere 2 Kabel zur DME und/oder IKE gezogen und im Stecker was umgepinnt werden. dann Steuergerät tauschen und schon hat man die RPA.
Muss mal zu Hause schauen ob ich die Beschreibung noch habe... ansonsten kann man sich im WDS ableiten was zu machen ist. Einfach schauen welche Signale beim RPA an anderer Stelle im Stecker ankommen müssen und welche Signale vom RPA benötigt werden die RDC nicht brauchte.
Aktuell gibts ein Steuergerät in der Nicht von dem "DWS" irritieren lassen DWS = RPA.
Geändert von Andimp3 (22.01.2016 um 14:26 Uhr).
Alt 22.01.2016, 14:32   #16
Andimp3
In einem US-Forum habe ich vor kurzem gelesen dass jemand das Steuergerät vom Mini im E39 verbaut hat - das dürfte folglich auch im E39 passen.
Eins vom Mini gibts
Neu liegt das Steuergerät bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Leebmann (ohne Rabatt) bei 168 € (nicht von der Bezeichnung RDC im ETK irritieren lassen).
Alt 22.01.2016, 20:21   #17
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
DANKE!
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2016, 13:32   #18
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
danke Gasi für den Link, werde mir das mal in Ruhe anschauen. Die ständige Fehlermeldung im KI nervt und für die Sensoren bin ich zu geizig.
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2016, 16:19   #19
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Hallo Zusammen,
ich habe mir jetzt auch ein Steuergerät vom M5 organisiert.
Der Aufwand mit den 8 neuen Sensoren ist mir nicht wert. Ich brauch/und will das System nicht, aber es stört mich dass was am Auto nicht funktioniert...
Da ist das Umrüsten ein Kompromiss.
Hätte aber auch starkes Interesse an einer "Umbauanleitung"
Habe leider nichts gefunden.
Muss danach noch was umcodiert werden?
Danke im Voraus und Grüße
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2016, 21:09   #20
derradlfreak
Zitat von elDudereeno Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Dominik
Post Nr. 13
Hat hier jemand Erfahrung mit dem c.logic CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 5 13.03.2017 21:19
Hat hier jemand die S704A (M-Technic)? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 11 24.09.2013 09:53
Bremsen: Hat hier jemand die Zimmermann Formula Z??? DD BMW 7er, Modell E38 50 11.04.2010 14:59
Innenraum: Hat jemand die hier schon verbaut??? murat735 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2009 14:03
Getriebe gekauft? Hat schon jemand hier Erfahrung gemacht? Dr. Kohl BMW Service. Werkstätten und mehr... 17 25.01.2008 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
