Alt 22.01.2016, 08:53   #1
Patrick_730i
Fahrzeug: E32-730i Aut. R6 Bj 1989
Standard Eine Frage zum Kombi tausch.
Guten morgen liebes Forum.
Ich habe eine Frage zum tausch eines Kombis,
und zwar geht es um folgendes ich habe eine 730i E32 Automatik wo das
Kombi hin ist und jetzt zur meiner Frage: kann ich von einem E32 mit Handschaltung das Kombi in meinen einbauen ohne Probleme oder muss das Tausch-Kombi auch von einem Automaten sein ?
Danke für eure Hilfe im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Patrick
Patrick_730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2016, 09:29   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja kannst du. Musst aber darauf achten das die Rückseite des neuen Kombis die gleiche Farbe hat. Dann kannst du denn Codierstecker problemlos weiter benutzen. Ansonsten muss der neue Codierstecker codiert werden. Das heißt grau zu grau kein Problem, weiß zu weiß und blau zu blau ebenfalls kein Problem. Wenn von grau auf weiß oder blau codieren notwendig bzw von weiß auf blau ebenfalls.
Alt 22.01.2016, 09:44   #3
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard Instandsetzen Kombi Instrument
ich vermute mal, das bei dir auch die Rückseite Kaputt ist.
Ich hatte das gerade im 750.
Da hab ich mir einfach ein Kombi mit der richtigen Rückseite gekauft und diese auf mein Kombi geklipst
Das Spender Kombi war aus einem E34 Schalter und die Rückseite hat Problemlos auf meins gepasst
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2016, 09:58   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ist auch möglich,aber du musst noch den Codierstecker umstecken oder neu codieren lassen, sonst haste falsch oder keine Angaben im Kombi...
Und meistens ist die Rückseite nicht kaputt, sondern die Elektrolytkondensatoren sind kaputt und dadurch funktioniert das Kombi nicht mehr richtig.
Alt 22.01.2016, 10:15   #5
Graue Rueckseite hat doch gar keinen Codierstecker im KI.
Wenn man original einen grauen hat, kann man einen grauen wieder verwenden, weil der Kodierstecker eh drin bleibt, da er im Kabel steckt zum KI, aber nicht im KI ist. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/2999...p_location.jpg
Basis Grau:
da kann man ein graues KI ein einbauen, keine Aenderung, da der Kodierstecker der selbe ist. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/2999...p_location.jpg
Wenn man einen blauen oder weissen einbaut, hat man die Daten des Spender KI, oder man muss den Spender KI-Kodierstecker umkodieren. Der originale Kodierstecker bleibt bei so einer Aktion im Kabel drin, hat aber keine Funktion mehr.
Alt 22.01.2016, 10:52   #6
Patrick_730i
Erst mal danke für die schnellen Rückmeldungen.
Ich kann nicht genau sagen was kaputt ist schätze aber die Leiterbahnen haben einen Haarriss weil das Kombi funktionier immer nur wenn es im auto so richtig eingeheizt ist. bzw der km/h zeig in vierfacher Verringerung die Geschwindigkeit an (z.b. ich fahre 80 zeigt er 20 an ich fahre 120 zeigt er 30 an) und der Drehzahlmesser das selbe bzw. max bis 2000 Umdrehungen, tank und Temperatur gar nicht bzw wenn es heiß genug ist dann springen die Zeiger in ihre Position. Der BC kann alles abrufen bis auf die Geschwindigkeit außer wenn die Geschwindigkeit ab Tacho funktioniert.
Alt 22.01.2016, 11:01   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Schau dir alle Lötverbindungen im Kombi mal an, für mich hört sich das nach einer "kalten Lötstelle" an!
Alt 22.01.2016, 11:08   #8
Bevor wir jetzt weiter diskutieren, sag erst mal was Du drin hast, oder mach ne genaue Angabe zum Baujahr 1989 = Monat.
start ->02/89 Grau
02/89 -> 09/90 Weiss
09/90 -> Ende der E32 Produktion Blau
Alt 22.01.2016, 11:10   #9
Patrick_730i
Mein Kombi ist Weiß.
Alt 22.01.2016, 11:48   #10
Na dann kauf eine weisses mit der selben Anzeige fuer den Tank (Groesse) und steck den Kodierstecker um, fertig.
Trotzdem wuerd ich die Elkos vorher mal tauschen (lassen), machen ja hier einige im Forum
Eine Frage zum Prozessor peter becker Computer, Elektronik und Co 9 19.06.2014 10:37
Getriebe: Frage zum Automatikgetriebe-Tausch. AlexH BMW 7er, Modell E32 16 22.04.2011 20:08
Heizung/Klima: frage zum tausch klimabedienteil onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2009 15:38
Eine Frage zum Kühlwasserbehälter Stefan010 BMW 7er, Modell E32 7 04.02.2006 13:52
Frage zum EGS-Eprom-Tausch ! rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 26.02.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
