Alt 18.10.2015, 16:51   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kannst Du die Gelenke auf der Bühne wie appressen/hebeln und so auf Spiel prüfen? Vielleicht ist auch was an Abrieb/blanke Stellen optisch sichtbar...
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.10.2015, 19:31   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ist zwar ein Mercedes aber die geräusche bleiben identisch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=zQ8qx0ZMYCk
seh dir mal die Bilder am schluss an. Hat man auch erst nach dem Ausbau gesehen.
Alt 19.10.2015, 17:15   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
So es gibt neues von der Front. Mehr oder weniger Zufall gemischt mit fast verlorenem Endtopf.
Mein vermeintlichen Geräusche Antriebsstrang kommen von der Nr 7
Die sind durch. Dadurch liegen meine Rohre mal mehr mal weniger auf dem Halteblech auf. Und dadurch hat sich auch meine Rohrschelle gelöst.
Frage an die Experten die vom 750 haben eine andere Teilenummer. Sind die größer? Habe 750 Rohrdurchmesser ab Krümmer. Laut EtK 2Gramm schwerer
Mein makaberes Topfschlagen hört sich an wie bei den beiden Videos. Aber nur bei schnellem Wechsel D auf R und umgekehrt. Dies tritt aber erst seit Wechsel der Kardanwelle auf. Denke die gebrauchte Welle hat einen Weg.
Bekomme ich da Probleme mit meinem Automaten oder kann ich da einfach mal abwarten bis es schlimmer wird. Habe ja meine alte Kardan noch da und kann diese dann wechseln.
Die Lager Getriebe Motor sehen objekitv gut aus. Werden trotzdem getauscht. Bestellt ist eh ja schon.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2015, 17:47   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von 740 flo Beitrag anzeigen
...Aber nur bei schnellem Wechsel D auf R und umgekehrt. ...
Bekomme ich da Probleme mit meinem Automaten oder kann ich da einfach mal abwarten bis es schlimmer wird. ...
Generell JA!
Das schnelle wechseln von D auf R kann dein Getriebe definitiv beschädigen!!
Ansonsten macht die Kardanwelle nix am Getriebe
Alt 19.10.2015, 17:50   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Ja Sorry bescheiden ausgedrück. Mit dem Geräusch geb ich ihm mindestens 3 Gedenksekund zwischen dem Gangwechsel. Ohne Geräusch bekam er generell 2 Sekunden von mir
Ich wollte eher fragen, ob ich mit dem Geräusch aus der Kardanwelle meinen Automaten im Stand beim Gangeinlegen/Wechsel schaden kann.
Alt 31.10.2015, 15:51   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Zur Auflösung der Geschichte,
das Gleichlaufgelenk der gebrauchten Austauschkardanwelle war trocken. Die Dichtung lag nicht plan auf, dadurch drückte es das Fett raus. Daher die Topfgeräusche.
Die Mitteltopfhalterungen vom 750 sind zu 98% identisch mit denen des 740. Die Maße auf die es ankommt sind alle gleich.
Der Wechsel der 21 Jahre alten Halterungen brachte jedoch das ausreichende Ergebnis. Alles wieder schön ruhig im Unterbodenbereich
Alt 31.10.2015, 19:03   #7
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Sind die Gummipuffer vom 750 denn größer?
Habe wohl ein ähnliches Problem mit den Auspuffrohren.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
KGE auf Verdacht noch mal tauschen? spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 24 25.09.2014 16:49
Elektrik: 730D Springt nicht an - Verdacht auf Kraftstoffpumpe? BUMER_VV777 BMW 7er, Modell E38 26 30.07.2014 20:18
Der Freundliche tauscht alles auf Verdacht audioconcept BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.08.2012 11:58
BMW 3er: Verdacht auf Ventilschaftdichtungen... erkan1967 Autos allgemein 0 14.06.2012 23:43
Verdacht auf Motorschaden - suche Werkstatt Juri BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 21.05.2008 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
