Alt 04.09.2015, 11:57   #11
Wer mein blaugedrucktes Zitat aus dem WDS auch zu Ende liest, der kann auch lesen, dass die Elektronik zur Steuerung IM Schaltzentrum drin steckt und nicht im Taster.
Im Falle, dass eine Fondorientierte Ausstattung verbaut ist, dann kann man sehen, dass der dortige Schalter für die Steuerung des Sonnenrollos NUR ein TASTER ist - analog zu dem, was vorne eingebaut ist .....
Alt 04.09.2015, 12:07   #12
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
@ provolone
Ja, hatte ich im Endeffekt so vor.
@ peterpaul
Das mit dem Taster war mir schon klar. Ich wollte bis zum endgültigen Einbau eines neuen (richtig bestückten) Schaltzentrums eine vorläufige Variante installieren (das Kabel hätte ich ja sowieso verlegt).
Aber: "wollte". Ich habe heute nämlich das Provisorium mit einem Umschalter getestet. Funktioniert, wenn man darauf achtet, die jeweilige Endposition des Rollos zu treffen.
Allerdings wird das Ritzel des Motors ohnehin zerschreddert sein. Schon beim ersten Test fuhr das Rollo nur ein Stück aus und nicht wieder ein. Lautes Rattern und keine Reaktion.
Somit hat sich das vorläufig erledigt. Mal sehen, ob ich mir ein anderes Rollo bestelle und dann alles fachgerecht verlege.
Das Rollo wird ja bis dahin nicht manuell zu betreiben sein, oder? Glaube nicht, dass ich den Motor "abkoppeln" kann und (selbst wenn) das Rollo oben bleibt, wenn ich es per Hand hochziehe.
Zumindest habe ich etwas über die Funktionsweise/Verkabelung gelernt.
Allen vielen Dank für Eure Hilfe!
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2015, 18:50   #13
hanegg
Exil-Berliner
So. Habe nun vorläufig auf "manuellen" Betrieb umgerüstet.
Motor und Feder entfernt - Rollo lässt sich mit einer Hand ein-und ausfahren, bleibt auch oben.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
Alt 04.09.2015, 18:51   #14
geschickt ......
Alt 04.09.2015, 21:17   #15
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von hanegg Beitrag anzeigen
S
Ausfahren sehe ich wohl (einfach ziehen), aber einfahren ohne Feder ? Wie geht denn das ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2015, 22:46   #16
hanegg
Exil-Berliner
Nicht DIE Feder
Die Feder des Gestänge-"Getriebes". Sieht aus wie ne Schnecke.
Die unterstützt das Einfahren/Einklappen der Rollo-Stangen. Musste ich entfernen, da sonst das Rollo nicht oben bleibt. Im Zylinder der Bespannungsaufwicklung ist noch eine andere Feder, die habe ich gelassen.
Elektrik: Schaltzentrum elektr. Spiegel ist da das Steuermodul dabei? mXi BMW 7er, Modell E38 32 09.02.2016 16:01
E38-Teile: Elektr. Spiegel Schaltzentrum mXi Suche... 1 20.05.2012 22:20
E38-Teile: Schaltzentrum FACELIFT mit SHZ, PDC, DSC, Rollo! E66-Fan Suche... 0 03.01.2012 20:17
E38-Teile: Schaltzentrum mit SHZ,DSC/ASC,PDC,Rollo robin Suche... 1 09.09.2011 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
