| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.02.2008, 20:03 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e39 540i
				 Wo sitzt das Lichtmodul?!?!
 Wo sitzt genau das Lichtmodul bei nem 95er E38 740i ohne Xenon?!?!
 MFG
		|  27.02.2008, 20:53 | #2 |
	| Die mit den CHA-OTen
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
 bei unserem E38 ist es im Beifahrerfußraum rechts hinter der Verkleidung.
 Ich denk das wird bei allen E38 so sein.
 Gruß Ann-Kristin
		|  27.02.2008, 21:35 | #3 |
	| 5 Meter purer Schönheit
 Gruß Ann-Kristin
 |  Genau dort sitzt des Modul!!!!
Gruss Straubinger
				__________________  Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
Ich programmiere NEUE und gebrauchte Schlüssel und EWS Steuergeräte auf Euren BMW, neue Schlüssel gibt es auch bei mir- Forumspreis pro Schlüssel 85,-€
		|  28.02.2008, 00:54 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e39 540i
 Wie GENAU komme ich da hin hat jemand ein Foto mit Pfeilbeispiel oder so? Habe es heute gesucht, hinterm Handschufach wars nicht da sind nur n paar Relais und dann noch der Airbag!
Also irgendwie finde ichs nicht    !!!
Danke |
		|  28.02.2008, 06:31 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i M62 4,4
					Zitat von Pitbull  Wie GENAU komme ich da hin hat jemand ein Foto mit Pfeilbeispiel oder so? Habe es heute gesucht, hinterm Handschufach wars nicht da sind nur n paar Relais und dann noch der Airbag!
Danke |  Wo Rechts ist weisst du?
Warum suchst du dann 'Im Beifahrerfussraum vorne' ?
Bzw. das Handschuhfach gehört noch zum Fussraum?
Wer lesen kann ist klar im vorteil.
Beifahrerfussraum rechts sprich A-Säule. (im weitestem sinn)
Eddy |
		|  28.02.2008, 14:31 | #6 |
 dann mal ne genauere Anleitung. Hab es selber schon 2 mal ausgebaut.
 Du musst die Einstiegsleistenblende (ist nur reingeklipst) und die Verkleidung unter dem Handschuhfach runtermachen damit du die Verkleidung rechts, hinter der das LKM sitzt, wegbauen kannst.
 Dann musst du nur noch die 2 Schrauben (eine oben, eine unten) lösen und die 3 Stecker abstecken und schon hast du es in der Hand. Geht eigentlich recht schnell.
 Gruß Ann-Kristin
		|  29.02.2008, 11:32 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e39 540i
 Vielen vielen dank!! Mittlerweile habe ich das auch geschnallt     habs gestern in angriff genommen leider ohne Erfolg mein rechtes Abblendlicht ist immer noch ohne Funktion obwolh ich n anderes LM ausprobiert hatte    !!! |
		|  02.06.2015, 19:57 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Lichtmodul
 bei mir aeussert es sich als Mausekino --das heisst die lichter gehen aus und an in sehr kurzen ungleichmässigen Intervallen obwohl kein Licht eingeschaltet ist !..Ergo ein anderes Problem als das was ich immer lese als Lichtmodulproblem ....Wird es dennoch ein Modulproblem sein ?
				__________________Datum :	2004-09-04 19:47
 Willkommen im 7er-Forum! 19 Jahre schon,freut mich  !
		|  02.06.2015, 20:19 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Alle Lichter oder nur Abblendlicht ? |
		|  03.06.2015, 03:05 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 alle
 fahrlicht intervallmässig -wobei eine fehlerüberprüfung meinte das modul sei ok |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
