25.05.2015, 09:34
Freude am Basteln
Leichtes Rucken und 2 neue Fehler im FS
Hallo an alle,
ich habe gestern auf der Heimfahrt festgestellt das der Dicke irgendwie komisch in der Gasannahme reagiert und das Getriebe etwas wirr schaltet. Ich hatte auch bei Konstanter Fahrt ein leichtes Rucken vernommen. Hatte kurz vorher die Adaptionswerte gelöscht.
Was bedeutet folgender Fehler:
136 Pruefung Notluftpunkt
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler: 37
UnRegistered
Fehler 1. mal aufgetreten bei:
Versorgungsspannung 11.96 V
Ansauglufttemperatur 35.25 Grd C
wdknlp 15.69 %
Sollwert DK-Winkel in NLP-Stellung 15.68 % DK
Fehler 2. mal aufgetreten bei:
Versorgungsspannung 12.06 V
Ansauglufttemperatur 32.25 Grd C
wdknlp 15.69 %
Fehler geprueft
Pruefung Notluftpunkt fehlerhaft aktuell,
Pruefung Notluftpunkt fehlerhaft Initial,
CARB-entprellt
Fehler sporadisch
und ein weiterer:
134 Pruefung unterer Anschlag
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 37
Versorgungsspannung 9.61 V
Spannung DK-Poti 1 0.86 V
udkp1a_u 0.04 V
Fehler geprueft
Pruefung unterer Anschlag fehlerhaft aktuell,
Pruefung unterer Anschlag fehlerhaft Initial,
CARB-entprellt
beide Fehler müssen zusammenhängen. Es wird von der Drosselklappe kommen?! Aber was genau verursacht das?
25.05.2015, 10:28
um was gehts jetzt genau?
Riecht irgendwie nach Unterspannung, nicht?
Gasi
25.05.2015, 10:28
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich vermute einmal dass die Versorgungsspannung von 9,6V und 11,9V hier eine relevante Rolle spielen könnte...
Ursache könnte neben dem Bordnetz (Batterie/Lima) auch Kontaktprobleme an den Anschlußsteckern sein
25.05.2015, 10:33
Freude am Basteln
Also,
-Batterie recht unwahrscheinlich
-Lichtmaschiene nicht ausgeschlossen
-Kontaktproblem nicht ausgeschlossen.
Das mit der Versorgungsspannung ist auf alle fälle ein Indiz.
Was wenn Lima und evtl. Kontaktproblem nicht in Frage kommen?
25.05.2015, 10:38
Was meint denn Deine Individual Ladekontrollampe oder ein Multimeter?
GAsi
25.05.2015, 10:39
Freude am Basteln
dahingehend ist alles tip top. Vielleicht war die Versorgungsspannung nur eine "Momentaufnahme" durch bekannte Drehzahlabsackung?!
25.05.2015, 11:08
Glaub ich nicht. Eine gesunde und geladene Batterie würde das puffern.
So n Absacker wäre nur OHNE Batterie eine Ursache.
Ich würde die Batterie mal schön aufladen bis das Ladegerät signalisiert "voll". Dann probefahren und gucken obs immer noch ruckeln tut.
25.05.2015, 12:09
Freude am Basteln
die Batterie wird vorsorglich alle 3 bis 4 Wochen nachgeladen. Sie ist knapp 1 Jahr alt.
25.05.2015, 12:18
Beobachte doch mal die Spannung im Geheimmenü.
Will ja nicht heissen, dass die Batterie selber Schuld ist, aber sie gibt Zeugnis ab über ein anderes Problem. z.B. eine faule Lima, die nur noch halbbatzig lädt... oder Kontaktprobleme, wobei das würde dann ja schon rumbraten dort...
