Alt 11.05.2015, 17:41   #1
RamonEsperanza
Benutzerbild von RamonEsperanza
Fahrzeug: E32-730iA (12.91)
Standard E32 gekauft
Hallo zusammen,
habe letzte Woche einen 730iA M30 BJ 1989 gekauft. Grund für den Kauf war das ich einen BMW aus den 80er Jahren suchte und mich schon vor über 25 Jahren in den E32 verliebt hatte, zudem kommt auch das der Wagen in der Nähe Stand. Ein unwohles Gefühl hatte ich mit der Kilometerlaufleistung, echte 300.000 Habe mir gedacht mit dem 6 Zylinder riskiere ich es, hoffentlich geht es gut
Das Auto steht eigentlich sehr gut da, kein Rost bis auf Rostbildung an den Türinnenkanten. Trotzdem hat er wie jedes alte Auto Mängel, Ölwannendichtung undicht, Ventildeckeldichtung sollte auch neu.
Mit der Ölwannendichtung habe ich schon Nachgelesen (Motor anheben), zum Glück haben wir eine eigene Halle mit Bühne
Was mich aber trotzdem so stört ist das starke Spiel in der Lenkung, schnell würde ich mit dem Auto nicht fahren wollen, zusätzlich knarrt die Vorderachse. Haben uns die Spurstangen angesehen und diese sind hin, hoffe dass das Lenkspiel wieder in Ordnung ist wenn ich die Spurstangen tausche.
Das nächste ist Motor und Getriebe, der Motor läuft nach dem Start etwas ruppig, nach ein paar Sekunden läuft er normal. Kann natürlich am alter liegen, der M30 war nie so sanft wie ein M20 Getriebe schaltet gut nur der letzte Gang geht etwas "heftiger" rein.
Freue mich über den Austausch mit Menschen die genau so viel für den E32 empfinden wie ich und hoffe auf eine schöne Zeit
General Esperanza
Habe hier zwei Videos:
Motor:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=GfujbotFzhM
Geräusche Vorderachse:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=AwWPtAxKyVg
RamonEsperanza ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2015, 18:29   #2
MartinE32
Glückwunsch zum Auto - ein gepflegter m30 ist für 500tkm gut, wenn er, wie geschrieben, gepflegt wurde. Dazu findest Du hier sehr viel.
Als erstes, da die VDD eh neu muss, Ventile einstellen, Ölrohrohr prüfen, Hohlschrauben fixieren.
Wenn die Ölwannendichtung gemacht werden muss, kann man an Pleuellager denken ...
Ansonsten eben mal eine volle Inspektion II machen, alle Flüssigkeiten neu (auch beim AT Getriebe nen Ölwechsel machen) und gut wirds werden ...
Alt 11.05.2015, 18:39   #3
RamonEsperanza
Danke! Genau das ist mein Plan, außer an die Pleuellager hab ich noch nicht gedacht
Alt 11.05.2015, 18:55   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Lenkspiel kannst du ja prüfen; einer bewegt das Lenkrad hin und her und der andere beobachtet Lenksäule, Lenkhebel und Spurstangen.
Alle drei Einheiten sollten sich gleichzeitig und ohne Verzögerung bewegen.
Spurstangen, besser die Köpfe, sind aber eh Verschleißteile. Beim Lenkgetriebe wirds eng, da kann man nichts einstellen, auch wenn das einige behaupten. Repariert wird das auch nicht, wenn dann nur Generalüberholt oder neu.
Rost Türunterkanten: Meist der Anfang vom Ende. Egal was du machst, es ist nicht für ewig.
Zündverteilerkappe und deren Mittelpin prüfen, dito die Kerzen ansehen/erneuern.
Ventilspiel einstellen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) R6
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.05.2015, 00:32   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es wurde ja schon viel beantwortet.
Erst einmal Glückwunsch zum Wagen. Es wird bestimmt viel Freude bringen.
Als Tip zuerst:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...en-201216.html
Dann würde ich die Ventile aus Einlaß 0,3mm und 0,35mm Auslaß einstelllen, dabei auch einen Kontrollgang machen und Nockenwelle auf Verschleiß prüfen.
Es scheint im Video, als ob der Gaszug zu straff ist.
Den Leerlaufregler würde ich auch reinigen (WD40).
Danach sollte der Leerlauf besser werden.
Inspektion macht immer Sinn, wenn der Wagen "neu" ist. Dazu kann ich diese Beiden Themen empfehlen, da findest Du Teilenummer und ein Paar Tipps bei Schrauben.
Beim Blauen ist praktisch alles schon gemacht worden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/atlan...ng-201207.html
Am Ende Post #10 findest Du eine Minimalinspektion.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klein...ch-208287.html
Ach ja zur Vorderachse.
Diese Kit habe ich schon mehrfach verbaut und es tut!
Nicht vergessen bei der Spurstange die Buchse von Lenkhilfshebel mit zu machen. Die Spurstange muss auch in der Höhe eingestellt werden. Beim Einstellen auf die Markierung am Lenkgetriebe achten, das Lenkrad kann schon verdreht sein. Also erst Lenkgetriebe Markierung übereinander bringen, dann ggf Lenkrad abnehmen und mittig aufsetzen und dann die Spur korrekt einstellen, nachdem die Höhe der Sprurstange einstellt wurde.
Geändert von Setech (12.05.2015 um 00:47 Uhr).
Alt 13.05.2015, 20:46   #6
RamonEsperanza
Danke euch!
Alt 23.05.2015, 17:00   #7
RamonEsperanza
hab heute mal Fotos von meinem 7er gemacht.
Alt 23.05.2015, 21:46   #8
725
Benutzerbild von 725
Fahrzeug: VW Golf 1.0A 05/2018, BMW e32 735i
Schönes auto
VW Golf 1,0 A 05/2018 -
BMW e32 735i A 04/1988 - Lachssilber
BMW "There is no substitute"
725 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2015, 21:52   #9
RamonEsperanza
danke
Alt 23.05.2015, 22:18   #10
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Toller Zustand für das Alter!
Schade dass er keine Airbags hat - finde ich doch immer etwas riskant heutzutage. Aber gut - 1989 war das halt noch nicht Serie.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein erster e32! Heute gekauft! Mr.Bonk BMW 7er, Modell E32 45 27.08.2012 12:35
e32 mit Problemen gekauft hotl BMW 7er, Modell E32 23 06.05.2010 20:46
Hab gerade einen E32 gekauft. *freu* Claus1 BMW 7er, Modell E32 18 22.09.2007 18:49
Zweiten E32 gekauft Ing66 BMW 7er, Modell E32 9 28.02.2007 18:08
Heute 735 i A E32 gekauft renelo103 BMW 7er, Modell E32 4 30.05.2006 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
