Alt 31.03.2015, 16:46   #1
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Das mag sein - aber muss das Ding nicht auch kodiert werden
Kilometerstand, VIN - sonst gibt's doch den berühmten Punkt - oder übersehe ich hier etwas
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2015, 16:53   #2
Sucker99
Benutzerbild von Sucker99
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Doch, aber bei den IKE-Modulen ist es so, dass Du, wenn dein KI defekt ist, das IKE Modul von deinem alten verwenden kannst. Somit ist eine Codierung eventuell gar nicht notwendig. Bei den neueren muss man codieren und hier gibt es nur wenige, die das können. Und die die das Können geben Ihr Wissen auch nicht weiter. Deshlalb findet man keine Anleitungen zur Codierung eines KI im Netz.
Sucker99
Sucker99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2015, 17:22   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
bei den zweiteiligen Kombi's ist es möglich die Anzeigeeinheit ohne weiteres zu wechseln, das ist im Falle von Andreas (Gasi) aber überhaupt nicht das Problem, er möchte ja auf einen neuen Hardwarestand kommen, dieser ist beim einteiligen wie auch beim zweiteiligen in der IKE gespeichert...
Die IKE der zweiteiligen Kombi ist sehr einfach mit entsprechender Software zu ändern... Null Probleme
Problem bei den neueren, einteiligen IKE's ist:
- km-Stand ist (wenn überhaupt) nur noch nach oben manipulierbar (Softwaremäßig)
- VIN ist nur eintrag-/änderbar wenn das IKE zur Motorisierung passt (6-Zyl, 8/12-Zyl und Diesel)
- ZCS kann zwar verändert werden, eine komplette Fahrzeugcodierung geht, wegen der unterschiedlichen VIN, nicht. Jedem Steuergerät muß dann der ZCS manuell beigebracht werden
- Manipulationspunktbleibt dauerhaft
Innenraum: 740 4.4L bj 1998. Welche Tachos/Kombis passen? kartal BMW 7er, Modell E38 16 29.06.2013 20:18
Thule Dachgepäckträger Universalträger für Kombis the-pet Biete... 0 02.05.2010 10:57
Elektrik: Plaene gesucht fuer Kombis E32 Erich BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2006 20:50
Ladekantenhöhen von Kombis UBE Autos allgemein 0 24.09.2005 20:42
km/h Kalibrierung des Kombis Amiga BMW 7er, Modell E38 7 22.08.2002 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
