Alt 11.03.2015, 21:14   #21
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
Welcher Volldepp macht denn über 10km/h die Zündung aus?
Wohlgemerkt, auch wenn der Motor wegen Defekt oder Unfall ausgeht, ist immernoch die Zündung an. Damit das Innenlicht angeht muss man bewusst und aktiv den Schlüssel umdrehen...
Wer das macht, der gehört aber mehr als nur geblendet.
Ware Worte
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2015, 21:19   #22
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
ich meinte motor aus auf zündstellung durch ein doofen zufall oder eine Fehlfunktion des zündschlosses.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2015, 21:24   #23
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich finde es auch verwunderlich, das man es als Fehler im Fahrzeug tituliert, wenn der Wagen bei sinnbefreiten Aktionen des Fahrers anders reagiert, als dieser sich das wünscht.
Dann könnte man auch anfangen es zu kritisieren, das bei geöffnetem Schiebedach die Zentralverriegelung funktioniert...wie soll man dann dann wieder in das verschlossene Auto durch die Tür einsteigen, wenn man vorher aus dem Schiebedach geklettert ist?
Oder das der Regensensor erkennt, wenn man mit nacktem ***** die Frontscheibe runter rutscht und dann den Scheibenwischer auslöst...was da alles passieren kann!!! Nicht auszudenken!
Meine Meinung...
Damit mein Threat nicht gänzlich sinnlos ist... den Lichtschalter auf Dauerplus legen bzw. dem Lichtmodul eine eingeschaltete Zündung vorgaukeln... das könnte funktionieren...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2015, 21:26   #24
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es soll schon mal passiert sein, dass jemand die Zündung ausgemacht hat, um währed der Fahrt auf der Autobahn das abgeschlossene Handschuhfach zu öffnen. Er hat sich dabei "ausgemendelt".
Alt 11.03.2015, 21:32   #25
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von flummi100 Beitrag anzeigen
-Bei einem Unfall wird man zeitgleich mit dem Auslösen eines Airbags oder Gurtstraffers sofort geblendet, obwohl noch längere Zeit konzentrierte Fahrmanöver bis zum Stillstand nötig sein können, unter Umständen mit zerstörter Fahrbeleuchtung.
Also der Sack den Du dann im Gesicht hängen hast, der hält die Helligkeit gut von den Augen fern
Aber wie willst Du Fahrmanöver durchführen wenn Dir das Ding an der Birne klebt ?
Alt 11.03.2015, 22:07   #26
Teilegott
Unverantwortlich, so ein Blendschutz namens Airbag...
Alt 11.03.2015, 23:55   #27
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Dunning und Kruger haben Recht.
Zum Zwecke des Rumpöbelns sollte man vielleicht nicht gerade rhetorische Fragen stellen, die schon am Anfang explizit und ausführlich beantwortet sind.
Es ist mir unklar, was für psychopathologische Probleme man haben muß, um in einer Sachdiskussion grundlos fremde Leute zu beleidigen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2015, 14:23   #28
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Ausserdem stehen auf dem Airbag Verhaltensmaßregeln, die kann man aber nur lesen wenn der Airbag beginnt sich zu entfalten UND, wenn es dunkel ist die Innenraumbeleuchtung an ist.
alpina717 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2015, 06:19   #29
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
war da nicht mal was mit dem ECE Tagfahrlicht?
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2015, 08:46   #30
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Chuck Norris hat das Problem nicht weil er blendet das Licht!
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Innenraumbeleuchtung und Leselampen wechseln fuzzy100 BMW 7er, Modell E65/E66 4 04.03.2012 12:59
Telefon und Innenraumbeleuchtung :-( Chester BMW 7er, Modell E38 5 03.03.2010 17:31
Elektrik: Telefon schaltet sich Fahrlicht-abhängig ein und aus! Netjoker BMW 7er, Modell E38 17 11.12.2007 11:55
Elektrik: automatische Heckklappe und Probleme warp735 BMW 7er, Modell E38 2 18.08.2006 09:03
Fahrwerk: Automatische Heckklappe und Standheizung Sommi BMW 7er, Modell E38 37 29.10.2004 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
