06.03.2015, 20:45
Fahrzeug: 740 I
Motor problemen: zu verzweifelung....
Liebe 7-freunden,
Könnt ihr mir bitten helfen?
Auto: E38, 740 I exe, M60, bj. 1995, 295.000 km.
Das Problem: von einem auf dem anderen moment stark unruhige Motorlauf. Leerlauf schlecht, slechte gasannahme, keine kraft. Auslesen von rechner gibt Problemen mit lambdabank 1, kontakt an masse. Nur dieses problem. In der werkstatt wurde beide lambdasonden erneuert, auch die zundkerzen würde erneuert. Alles ohne lösung des problem. In august gleiche problemen wärend ferien in Deutschland. Cloppenburg in Bad Kreuznach hat die nockenwellensensor erneuert, und die problemen waren gelöst. Wäre es möglich das solch ein sensor jetzt schon wieder kaputt ist ohne anzeige in der rechner?
Die katalysatoren würden beide erneuert 10.000km her. Kein oelverbrauch. Die Niederländische kraftfahrzeug prüfung ist ohne problemen vor 4 wochen bestanden. Es gibt kraftstof bei jeder cilinder, nur die ganze rechterseite des V8 bekommt keinem strom. Ich möchte die 'blauwe Dame' gerne behalten, gibt es bei euch vielliecht eine ahnung was los sein könnte?
Schönes Wochenende!
Mit herzlichen gruss aus die Niederlanden
06.03.2015, 21:13
livin´ on a rig
Vielleicht hat die DME einen weg...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
06.03.2015, 21:17
Schau doch mal in den Steuergerätekasten, ob da Wasser drin ist.
Das ist ja schon ein paar mal vorgekommen.
06.03.2015, 23:04
seit 19.2.19 Nichtraucher
vielleicht auch nur die Kontakte an der DME... versuche mehrfach die Steckverbindungen zur DME ab und wieder dran zu stecken.... manchmal wirkt sowas Wunder
06.03.2015, 23:21
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
10.03.2015, 16:47
Fahrzeug: 740 I
Problem Gelöst.
Das Problem ist gelöst.
Getippt würde auf den DME. Gestern in die Werkstatt gefahren mit ein abdrück von TIS wie den DME zu entfernen und auf Korrosion zu kontrollieren. Bei der Entfernung des DME ergab sich einem Kabelbruch in einem der Anschlusse. Das wurde repariert und die 'alte Blaue Dame' fährt wie neu aus dem Regal.
Herzlich Dank an allen die mitgedacht haben.
Schöne grüßen aus die Niederlande,
F.-J.
Zitat von MrDento
Liebe 7-freunden,
Schönes Wochenende!
10.03.2015, 17:04
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
So wünscht man sich das doch!
Tipp erhalten, umgesetzt und die Lösung hier geschildert.
Danke
10.03.2015, 18:02
Fahrzeug: A6 4f Avant
Und noch mal für Leute ohne Fachwissen, was ist die DME und wo ist diese zu finden.
Lg aus Berlin
10.03.2015, 18:15
DME = Digitale MotorElektronic
vorne (=Motorraum) rechts im Steuergerätekasten
Geändert von peterpaul (10.03.2015 um 18:22 Uhr).
10.03.2015, 18:19
DME = Digitale Motor Elektronik
Sitzt im Steuergerätekasten: Motorraum, Beifahrerseite hinten(schwarze Stecker). Direkt hinter der EGS = Elektronischen GetriebeSteuerung (Blaue Stecker)
