Alt 01.03.2015, 17:40   #31
lukevin
Fahrzeug: E 38 750iL(08.95)
Laufen tut er. aber fahren will er nicht. Bringt Getriebenotprogramm. Kein Vortrieb, auch Rückwärts nicht. Langsam nervt mich das Auto.
Beim Auslesen kam "Bei einer Motordrehzahl von mehr als 2700 U/min kein Drehzahlsignal vom Wandler erkannt" Bitte pin 14 oder 42 am EGS prüfen"
Bräuchte Pinbelegung des Steuergerätes zum Durchmessen der Kabel
lukevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2015, 18:28   #32
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hat das Getriebe davor funktioniert,ist der Wandler festgeschraubt.
...........................28..................... ............................1
............................55.................... ............................29
...........................88..................... ............................56
Nase zum einhängen--------------------------------------------metallbügel
Der Ohmwert sollte bei ca 325 bis 350 sein.
Alt 01.03.2015, 18:34   #33
lukevin
Ja, das Getriebe hat vorher funktioniert und der Wandler ist festgeschraubt und dreht sich fleißig mit dem Motor. Dies konnte ich sehen, als ich unter dem Auto nach undichten Stellen suchte.
Alt 01.03.2015, 18:35   #34
lukevin
Ohmwert von was???
Alt 01.03.2015, 18:40   #35
boxerheinz
Ohm wert ist der Ohm wert.Der Sensor hat neu 327 Ohm +- der Sendet nicht nach deiner Ansage.Das ist der auf Pin 14 und 42.Den sollst jetzt Durchmessen.
Stell das Multimeter auf 1000 in der Ohm Skala und mess.
Oder Ihr habt die Ölpumpe zerstört beim Einbau.Das er weder vor noch zurück fährt ist nicht normal.
Geändert von boxerheinz (01.03.2015 um 19:30 Uhr).
Alt 01.03.2015, 19:03   #36
boxerheinz
Du kannst auch am Stecker vom Getriebe messen.
von Unten 2 reiche sind 3 pinn den ganz rechten und in der 3 Reiche die hat 4 Pin den ganz links.Also den ersten.Das sind Pin 5+6
Alt 01.03.2015, 19:23   #37
Reiche = Reihe?
Alt 01.03.2015, 19:29   #38
boxerheinz
sorry.natürlich reihe.
Alt 01.03.2015, 21:16   #39
lukevin
Wie soll das gehen?
Sollte da nicht das Öl rauskommen?
Alt 01.03.2015, 21:46   #40
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wandler nicht richtig aufgesetzt, beim 4HP24/22 muss er dreimal fassen..
Evtl ist dies auch beim 5HP18/30 so...
Probleme in der Warmlaufphase / Tür. 750i E38cruiser87 BMW 7er, Modell E38 16 24.11.2013 15:57
Der MINI John Cooper Works Countryman: Extremer Fahrspaß auf jedem Terrain dummdidumm Kommentare zu 7-forum.com News 7 14.03.2012 18:03
Motorraum: 735i. Motorlaufprobleme in der Warmlaufphase. seba BMW 7er, Modell E32 11 02.07.2011 01:03
Gas-Antrieb: Prins-Anlage im 744, Probleme in der Warmlaufphase getcarter BMW 7er, Modell E38 9 29.05.2007 23:25
Bremsen: extremer Bremsenverschleiß an der Hinterachse mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.11.2006 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
