Alt 23.01.2015, 07:12   #1
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
sind alle drin wenn ich es richtig gesehen habe....
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2015, 07:57   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Mein Telefon hat mich mal mit ewigen Ein- und Ausschalten während der Fahrt genervt.
Der Grund war ein durchgescheuertes Kabel vom Telefon in der Mittelkonsole ( Schlitten)
Ich würde mal die Konsole aufschrauben und sämtliche Kabel und Stecker dort kontrollieren.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2015, 09:34   #3
Kevin113
Ok werde ich später mal versuchen wenn ich die Armlehne raus bekomme...
By the way, wie kommt man an die vorderen Schrauben?
Außerdem ist mir aufgefallen dass am Telefon ganz oben das Kabel mit Isolierband geflickt ist. Evtl. ist da was hops.
Müsste dann aber nicht trotzdem das Telefon angezeigt werden?
Telefonmodul ist ja dran...
Gruß Klaus
Alt 23.01.2015, 12:32   #4
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Schau mal in diesen Thread.
In Posting Nr.6 ist eine prima Anleitung zum Ausbau der Armlehne verlinkt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...hne-25227.html
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2015, 17:23   #5
Kevin113
hab ich schon gesehen. Aber das mit dem zu Seite drehen klappt irgendwie nicht? Wenn ich die 2 Schrauben hinten los habe, passiert bei mir nicht viel...
Da lässt sich nichts drehen oder so...
Alt 23.01.2015, 21:59   #6
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Die zwei Schrauben hinten ausdrehen und dann die Armlehne mit leichten Handschlägen in Richtung Schaltknauf bewegen, mit der anderen Hand die Armlehne vorn festhalten und leicht in Richtung Schiebedach ziehen.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2015, 09:29   #7
Kevin113
Danke hat geklappt. War aber Alles eingesteckt...
Noch ne Idee?
Alt 26.01.2015, 13:19   #8
Rennsemmel
Naivigator
Ich nehme an, du meinst den Telefonhörer selbst!?
Eventuell findest du ja in deiner Nähe ein Forumsmilglied, das dir mal testweise seinen ( funktionierenden) Telefonhörer leiht.
Wenn es mit dem dann auch nicht funktioniert......
Falls du niemanden in deiner Nähe findest, könnte ich dir leiweise einen intakten Hörer schicken. An dem ist lediglich im Plastik vom Display ein Riss.
Vom Baujahr her ( 1995 )müßte es eigentlich passen.
Gruß Klaus
Alt 26.01.2015, 15:25   #9
Kevin113
Ja Telefon ist komplett tot und wird nirgends angezeigt.
Ich habe an meinem Sommerauto (E39 B10 V8) das gleiche Telefon. Allerdings geht es da auch nicht richtig aber zumindest mehr wie im 7er.
Komm allerdings nicht ran da er zugeparkt ist :/
Um das hinten zu prüfen müsste man wissen welche pins oder ist das so ersichtlich?
Mal von dem relativen Aufwand abgesehen.
Alt 26.01.2015, 16:22   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja.... für sowas gibt es das WDS
und ja... ein bissel Aufwand ist es, aber mein Telefon funktioniert ja.... ist also nicht so schlimm
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf telefon.pdf (25,7 KB, 29x aufgerufen)
Stichworte
telefon gsm
E38-Teile: Betriebsanleitung Telefon GSM Bmwkrank Biete... 0 07.07.2012 10:52
Telefon ist tot Toofilla BMW 7er, Modell E38 81 17.05.2011 23:30
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 16:47
Elektrik: Telefon ist tot Marks BMW 7er, Modell E38 9 31.01.2008 09:44
Innenraum: mein Telefon ist tot ulrich.b BMW 7er, Modell E38 0 04.12.2007 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
