Alt 23.11.2014, 12:15   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
hä? wie kommt den dann ATF in das Kühlwasser?
Wenn der Ölkühler vor dem Getriebe sitzt hat das ja keine verbindung zum Wasserkühler
Grüße Holger
Hab extra mal meinen für Euch geopfert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/insid...30-179182.html
Klar besteht ne Brückung zum Kühlwasser wenn das Teil inside kaputt ist
@basti
Sollte sich wirklich Wasser im Getriebe befinden was wahrscheinlich der Fall sein wir,
ist es ratsam nicht nur das normale Procedere von Ölwechsel durchzuführen,
sondern auch das Schaltgerät auszubauen, dieses dann extern GUT zu spülen
und auch in die Bohrungen (weiß jetzt nicht genau welche) die zum Vorschein kommen wenn das Schaltgerät unten ist Luft zu blasen bis da dann nix mehr aus dem Wandler rauskommt, auch kommt man dann besser an die sich darüber befindenden Kupplungspakete und andere Teile.
Das alles kann natürlich keine Ruck-Zuck-Aktion werden,
weil es auch wahnsinnig lange dauert bis da kein Öl mehr aus den Ritzen kommt
Ich mach das als meistens über 2 Tage
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (23.11.2014 um 12:22 Uhr).
Alt 24.11.2014, 03:06   #12
basti_es
Benutzerbild von basti_es
Fahrzeug: E32 740iA (2.92); MB SL 560; MB SLC 450 5.0; MB 450SLC BJ.'74;Cadillac Seville STS; Suzuki Vl 1500 Intruder; Suzuki GS 500 Katana 77; Triumph Thruxton
Nochmal Danke an Alle. Bin in Thessaloniki angekommen.
Heute nach der Arbeit beginnt die Suche nach einer Werkstatt, es wird wohl ne offizelle BMW Werkstatt. Mal sehen was es da so kostet. Am 01.12. muß er laufen, ab da hab ich kei Hotel mehr und wohne im Appartement, da brauchts ein Auto.
So wie ich es bis jetzt verstehe kann das Getriebe drin bleiben ?
Grüße Eckart
Viele Grüße Ecki (Eckart Schirmer)
Hubraum statt Wohnraum
basti_es ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2014, 06:25   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Klar,
dazu muß das 5HP30 nicht raus
Halt uns da bitte mal auf dem laufenden,
interessiert mich jetzt schon die Sache,
vor allem was BMW in GR für sowas aufruft
Chris
Alt 24.11.2014, 16:13   #14
basti_es
Standard Nochmal Notfall
Moin,
bevor ich durchdreh, probier ich nochmal einen geordneten Beitrag :
Ich hab ne BMW Werkstatt gefunden (keine offizielle von BMW), der weiß aber wovon er redet (bzw. fast).
Zum Problem 1 : Den Ölkühlerkit fürs Getriebe bestell ich in Deutschland. Die fliege ich dann mit "meiner" Firma ein. Einbau, Spülung (Getriebe + Wasserkühlkreislauf) macht er ohne Probleme wenn die Teile da sind.
Neues/altes Problem 2 : Wählhebel blockiert wenn das Getriebe warm ist. Das hatte es schonmal vor ein paar Wochen, nach Demontage Ölwanne und Überprüfung/Reinigung, ging es dann. Den Fehler kennt keine Werkstatt, ist aber hier im Forum schon einschlägig besprochen. Die Werkstätten wollen mir alle da die ganz teure große Lösung verkaufen.
Ich bin zu platt das nochmal rauszusuchen : Könnte mir bitte nochmal hier jemand ganz kurz was genau und wie da gewechselt werden muß ? Ich hab da was von einem Gleitschieberstück für 20€ im Kopf. Wenn kalt geht der Schalthebel ganz einfach, wenn warm dann schwer bis zur Blockade.
Ich möchte das Teil gleich mitbestellen und einbauen lassen.
Gruß Eckart
Edit : Komme gerade aus der Werkstatt : Den Getriebeölkühler hab ich gesehen - natürlich sieht man von außen nix, aber die Teile sind lokalisiert und werden mit den Zuleitungen gewechselt.
Den Zug vom Wählhebel hab ich gelöst und der Hebel und Zug sind leichtgängig - der Hebel am Getriebe war blockiert. Nach einer Stunde Diskussion in Deutsch Englisch und Griechisch (mit meinem Kollegen) haben wir uns darauf geeinigt daß dort das Getriebe von unten geöffnet wird und die Welle überprüft wird. Er glaubt halt immer noch nicht daß es eine einfache Lösung für die Blockade im warmen Zustand gibt. Da komm ich mir schon blöd vor wenn ich als "Laie" dem gestandenen Profi das erklären will.
Ich berichte weiter
Edit 2 : Kann mir bitte noch jemand genau sagen welches Getribeöl genau und welches Kühlmittel genau da nun später reinkommt ?
Geändert von basti_es (24.11.2014 um 16:21 Uhr).
Alt 24.11.2014, 17:08   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ja haben die denn nicht mal unten die Schraube aufgemacht um zu kucken ob da überhaupt Wasser rauskommt
Aber das wird schon passen, hab eben diesen Beitrag von dir gefunden,
das wäre erwähnenswert gewesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/wasse...0i-208108.html
Hier ist der Schalthebel Thread
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schon...em-209156.html
Da wirste dich aber denke ich an ZF wenden müßen,
glaube nicht dass du das bei BMW bekommst
Könnte mir aber eventuell auch fehlende Schmierung durch Emulsion an diesem Kolben vorstellen wenn du vielleicht dein Getriebeproblem schon länger schleichend hattest, vielleicht war das schon ein Indiez dafür.
Hoffe nur für dich dass dein Getriebe da keinen längerfristigen Schäden von wegbekommen hat, hat das die letzte Zeit immer sauber geschaltet?
Zur Ölsorte hat Setech mal nen Beitrag zu geschrieben,
finde ihn aber leider nicht
Chris
Alt 24.11.2014, 17:45   #16
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Getriebe-Typenschild schwarz:
SHELL LA 2634 - BMW Nr. 83 22 9 407 765
Getriebe-Typenschild grün:
ESSO LT 71 141 - BMW Nr.: 83 22 9 407 807
Olli
Alt 24.11.2014, 17:50   #17
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
da ist die Befüllung exakt beschrieben.
Und die solltest du dringlichst exakt einhalten, ansonsten ist das Getriebe dann auch gleich wieder hin!!!
Alt 24.11.2014, 18:43   #18
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Olli
Wobei das Esso jetzt von Mobil ist.
Alt 24.11.2014, 19:45   #19
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Beim 4HP22/24 (ich weiß es ist ein anderes) ist es die Klemme in der der Zug eingeklemmt wird. Wenn es kalt ist, dann funktioniert es super. Wenn es warm wird, dehnt sich der Gleitbolzen aus und es blockert. Ob es hier auch so ist?
Das stimmt so nicht und ist falsch! Aktueller Stand ist dass ZF nicht mehr unterscheidet zwischen grün und schwarz.
Siehe Beitrag:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2200223-post61.html
Steht hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2165397-post7.html
Alt 24.11.2014, 20:50   #20
Olli
fährt wieder 7er
2011 stimmte es halt noch ( Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=706907 ), und zuletzt 2010 hab ich auch jenes SHELL ins 5HP30 meines 740 einfüllen lassen.
Kann es sein, dass es die SHELL Plörre einfach nicht mehr gibt? - Keine Ahnung, aber falsch(es Öl = schädlich und Getriebe-zerstörend) ist es wohl nicht ganz so arg.
Olli
Wie bekomme ich im Notfall das Getriebe auf N wenn kein Strom da ist? mlody69 BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.10.2013 09:56
BMW 750 A.Getriebe von Bj. 88 auf 92er Passt? Erdal BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2004 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
