Alt 23.11.2014, 12:07   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist eine dumme Sache.
Aus der Ferne ist es schwer zu sagen was passiert ist.
Der Kühler ist an das Getriebe geflanscht und die Zuleitungen sind Wasser.
Wichtig ist die richtige Freigabe des Öls zu verwenden. Einfaches Dexron III tut es nicht!
Der Kühlkreislauf muss gespūlt werden.
Schau mal im E38 bereich TundT , da ist ein Dokument für Kügelchen wechseln , da ist die Befüllung exakt beschrieben. Du musst mehrfach Öl ablassen und neues auffūllen, damit alles Wasser aus dem Getriebe entfernt ist.
Du brauchst auch passende O-Ringe, Wannendichtung und Filter.
Als Ursache vermute ich alte oder die Kühlflüssigkeit, kann also ein Standschaden sein.
Ach ja, nimm auch die passende Kühlflüssigkeit!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.share-online.biz/dl/NC7QQ1ENAU9
Geändert von Setech (23.11.2014 um 12:13 Uhr).
Alt 24.11.2014, 17:50   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Und die solltest du dringlichst exakt einhalten, ansonsten ist das Getriebe dann auch gleich wieder hin!!!
Wie bekomme ich im Notfall das Getriebe auf N wenn kein Strom da ist? mlody69 BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.10.2013 09:56
BMW 750 A.Getriebe von Bj. 88 auf 92er Passt? Erdal BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2004 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
