Alt 01.09.2014, 08:46   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Die Top Lösung!
Das Maximum an Wirkung holst du raus, wenn Du eine ausreichende Menge an roten Hochleistungs LED's in die Schalen einbringst.
Mit einer kleinen Stroboschaltung davor.
Das ganze an einem eigenen Stromkreis mit einem zweiten Bremslichtschalter der nur bei starkem Pedaldruck auslöst.
Die Frage ist dann ob DU das nur aus der Fahrt haben willst oder auch im Stillstand brauchst.
Um drohendes Auffahren zu verhindern, wenn man hinter einer Kuppe am Stauende steht, könnte es auch im Stillstand Sinn machen.
Dann aber gleich mit zeitm gelbem System im Blinker.
Am elegantesten ist es wenn Du es mit einem Radar nach hinten verbinden kannst damit es im Stillstand nur blitzt wenn auch jemand rasch daherfährt.
Ansonsten baust Du eine zweite Schaltung mit einem Relais dazu das mit dem Wegstreckengeber verbunden ist und e so dann nur während der Fahrt blitzt.
Zum Schluss würd ich noch einen versteckten Schalter machen oder eine eigene Sicherung in einem freen Slot reinmachen, damit es zur technischen Prüfung leicht deaktiviert werden kann.
Damit sollte deine Langeweile vorerst getilgt sein!
Alt 01.09.2014, 09:12   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
@gasi
Danke für Deine Mühen und Überlegungen, die Du Dir beim Schreiben germacht hast
Werde natürlich alles umgehend in die Tat umsetzen.
So, muß jetzt wieder was tun...
Apropo Langeweile, scheint noch mehr Leuten hier so zu gehen.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Nebelschlußleuchten harrry BMW 7er, Modell E32 8 26.10.2009 08:22
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 08:47
Fahrwerk: 740i mit EDC tiefer legen! tonimontana BMW 7er, Modell E38 75 09.07.2007 15:40
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
