15.08.2014, 11:54
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau... vom Lader links geht ein Kunststoffrohr an den Ladeluftkühler Pos 4
Dort in der Biegung gibt es gerne Löcher....
Alles was im ETK als Druckschlauch angegeben wird ist aus Kunststoff... der Rest Alu
15.08.2014, 18:38
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Ja genau Pos4 habe ich in Verdacht! In 1-2 Wochen wird dieser ersetzt, weil wenn ich schon alles wegbaue dann gleich neu
22.08.2014, 08:54
Habe nun einen neuen Druckschlauch Pos 4 besorgt! Nun noch meine Frage braucht man eine Hebebühne um diesen zu tauschen oder geht da alles irgendwie von oben? Is ja ziemlich zugebaut
22.08.2014, 09:27
also von unten kommst du an gar nix dran
Also von oben!
Vorratsbehälter Servolenkung lösen und zur Seite legen
Dieselkühler ebenso
Luftfiltergehäuse eventuell auch raus nehmen, je nach dem wie gut du nun dran kommst
22.08.2014, 18:40
Aber das andere Ende muss noch an den Ladeluftkühler da kommt man doch von unten besser ran oder?
22.08.2014, 19:50
um ehrlich zu sein... keine Ahnung mehr
Ich habe den Ladeluftkühler vor 5 Jahren erneuert... die Turboschläuche gleich mit. Aber ich glaube ich habe es ohne Hebebühne gemacht (sche..ß Altzheimer). Wenn das LuFi-Gehäuse raus ist, dann kommt man wohl ran... aber ohne Gewähr
Hybrid-Darstellung
