28.07.2014, 09:46
Fahrzeug: E53 4,4l
Und im welchem Tank??? Benzin oder Gas??
28.07.2014, 09:55
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
da er vom Tankdeckel spricht, denke ich mal "Benzin".
28.07.2014, 15:31
Natürlich meine ich den Benzintank. Das Geräusch macht er seit ein paar Wochen, Benzinstand war da etwa bei 50%, aktuell 20%. Ich tanke Benzin immer voll wenn die Reservelampe angeht, mache das schon über 100tkm so.
Ist auch nicht das Schwapp-Geräusch, das ist dezenter
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
28.07.2014, 16:57
Fahrzeug: E38-728i,740i,750iL
Tip1.) Tankentlüftung
Tip2.) Undichtigkeit im Tank, bzw. Kraftstoffleitung. Wenn der Motor abgestellt wird
wird die Kraftstoffpumpe abgestellt und es dringt Luft ins System.
28.07.2014, 17:16
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Aber wenn er den Tankdeckel ab hat kann kein Unterdruck entstehen.
Ich hab vorsichtshalber ein winzekleines Löchlein  in den Tankdeckel gebohrt.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
28.07.2014, 21:20
seit 19.2.19 Nichtraucher
richtig... ohne Tankdeckel kein ploppen des Tankes...
Die Ursache muß was ganz anderes sein... nur was "ploppt" 10-30sek nach dem abstellen? Was kann da hinten sonst noch ploppen ausser dem Tank?
28.07.2014, 21:53
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Hab mal was gelesen von einem Aktivkohlefilter, welcher sich zusetzt bzw. einem Entlüftungsschlauch mit Sieb, welcher auch ein Ploppen erzeugt haben soll (aber ohne Garantie  ).
Hybrid-Darstellung
