Alt 19.07.2014, 21:47   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich kenne das nur mit einem O-Ring unten.
Der braune Ring muß Dreck gewesen sein.
Alt 19.07.2014, 23:19   #12
unitrak
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
Ich habs jetzt, die braunen Ringe unten an den Einspritzdüsen vor den O-Ringen sind die Distanzscheiben oder Pintle Cap genannt.
Wer kennt die und gibt es die einzeln bei BMW oder wo.
Wer seine Düsen schon mal abgedichtet hat muss das ja eigentlich kennen.
Mfg
Uwe
unitrak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2014, 09:03   #13
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Es sind doch 2 O-Ringe aufgeführt im etk. Wenn deine nicht dabei sind hast du entweder falsche Einspritzdüsen oder was weis ich . Mach doch mal ein Foto von den Dingern und deren Einbauort.
Edit: Der Fett Makierte bereich wurde geändert wegen einem Missverständnis
Geändert von Bmwkrank (20.07.2014 um 11:35 Uhr).
Alt 20.07.2014, 09:39   #14
Olitschka
Hab ein Bild gefunden
OK, so ein Ventil mit so einer Scheibe für den O-Ring hatte ich noch nicht in den Händen, war bis jetzt immer alles komplett aus Metall.
Alt 20.07.2014, 10:29   #15
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Da gestern am M73 gemacht. Wie auf dem bild oben. Erst die Kappe dann der O-Ring und dann die Distanzscheibe aus Plastik. Oben am Ventil sitzt nur ein O-Ring.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2014, 10:42   #16
unitrak
Hallo Olitschka, ich danke dir für dieses Foto und für deine Mühe. Du hast meine Ehre wieder hergestellt, hab ich vielleicht doch nicht keine Ahnung.
Ich bin selbstständiger Kfz-Technikermeister. Repariere hauptsächlich Gabelstapler, LkW's und unsere Cross-Motorräder, mit 13 hab ich mein erstes Moped zerlegt, hab bis jetzt so ca. 20 Autos hinter mir und hab alles selbst gemacht, mit 18 hatte ich mein ersten BMW E21 323i, 6 Zylinder 143 PS. Da hab ich dann erstmal die Kolbenringe und Ventilschaftdichtungen erneuert. Allein vor der Garage. Gelernt hab ich Maschinenschlosser bei der DB, dann 2 Jahre nur Schulungen zum Wagenmeister (Klimasteuerung, Elektronik, Hydraulik, Pneumatik usw.), ich brauchte immer Input, hab immer gelesen und das heute noch, mein Meister hab ich auch geschafft obwohl ich's nicht gelernt habe.
also bitte nicht sagen ich hab keine Ahnung. Das tut weh, hab auch meinen Stolz, anbei mal ein paar Fotos von meinen Tätigkeiten. 4. Gang von meiner Cross RMZ 250 2011, dazu muss der Motor zerlegt werden, Kupplung an Citön Jumper, beim Kunden vor Ort, Kopfdichtungen LKW MAN erneuert. usw.
mfG UWE
Dateityp: jpg 20140626_073619.jpg (104,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140626_073531.jpg (102,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00099.jpg (61,4 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140626_073442_3.jpg (51,1 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00079.jpg (76,5 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00247.jpg (78,8 KB, 19x aufgerufen)
Alt 20.07.2014, 10:50   #17
Olitschka
Die für M73 von Lucas haben das nicht.
Stimmt ja , die Bosch haben eine Scheibe hinter dem O-Ring.
Alt 20.07.2014, 10:57   #18
unitrak
auf deinem ersten Bild bei der linken Düse steht es ja geschrieben, damit der O-Ring nicht in den Zylinderkopf fällt, Beim M62 im 735 Bj.2000 ist das so. Danke
Und 740 Flo hat es ebenfalls so, Danke, Danke
Alt 20.07.2014, 11:07   #19
Olitschka
Erich sollte sowas haben oder besorgen können Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=528
Alt 20.07.2014, 11:20   #20
unitrak
ja, hab schon viele Beiträge von ihm gelesen und Tipps un so, hat schon Erfahrung. Die Teile könnte ich mir ja bei Ihm abholen.
Scherz, ich muss morgen sowieso nach BMW O-Ringe für die Wasserrohre bestellen. Mal sehen ob die das kennen. Wenn die die Düsen abdichten wollen, was dann, wahrscheinlich gleich neue Düsen.
vielen Dank nochmal allen Beteiligten.
BMW X-Reihe: X5: Motortemperatur -48grad bmwmk13 Autos allgemein 4 13.09.2013 09:59
Motorraum: Zu heiß und doch nicht zu heiß?? knuffel BMW 7er, Modell E32 60 21.01.2009 23:22
Motorraum: Motortemperatur XAVER E32: Tipps & Tricks 2 04.01.2009 10:02
Motorraum: Motortemperatur schwankt! DasPhantom BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2006 13:36
Motortemperatur BMWRASER BMW 7er, Modell E32 23 15.08.2002 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
