Alt 01.05.2014, 18:30   #1
stefanx00
Benutzerbild von stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Jut werde ich mal testen ......ich finde nur komisch das nur bergauf ist und Autobahn u.s.w nicht ......
stefanx00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2014, 18:33   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Auf der Autobahn wird der Motor zusätzlich durch den Fahrwind gekühlt. Bei (langsamen) Bergauffahrten muss der Motor sich aber mehr anstrengen und neigt dazu ohne Lüfter heiss zu werden.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 01.05.2014, 18:36   #3
stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Naja ok ich teste es nachher mal und gebe Bescheid.....Danke schon mal für die Hilfe
Alt 01.05.2014, 18:57   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Richtig entlüften dauert manchmal tage. Du musst ihn zwischenzeitlich abkühlen lassen um Wasser nachfüllen zu können.
Kommt den auch richtig Wasser beim entlüften?
Lass doch mal den Deckel offen und gucke bei laufendem Motor ob der Wasserstrahl überhaupt kommt. Notfalls etwas gas geben. Aber Vorsicht das dir das Wasser nicht überspruddelt
Alt 01.05.2014, 19:26   #5
stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Also wenn ich ein wenig Gas gebe kommt oben am deckel der Strahl ordentlich raus ......habe ihn auch schon abkühlen lassen übernachten und der Wasserstand War immer noch der selbe ....... ich werden wie gesagt mal testen ob die visco ok ist sollte die ok sein,,, werde ich ihn nochmal entlüften und wenn das nichts bringt kühler spülen .....hoffe das es was bringt ...
Alt 01.05.2014, 19:28   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Grüß dich.
Im Normalfall sollte der Strahl bei geöffnetem Thermostat auch im stangas kommen
Ich glaube auch das nicht die visco dran schuld sein sollte. Dafür haben wir noch nicht die passenden Temperaturen
Alt 01.05.2014, 19:32   #7
stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Ok das habe ich noch nicht getestet werde ich aber gleich mal mit hinschauen
Meldung: Motor zu heiß...gemässigt fahren! jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.09.2013 07:26
Motorraum: Motor wird zu heiß! fitikus BMW 7er, Modell E23 15 02.06.2011 22:21
Motor wird heiß. Methusalem BMW 7er, Modell E32 40 20.06.2010 11:19
Motorraum: E32 wird heiß beim fahren Strangeluck BMW 7er, Modell E32 23 21.05.2010 11:28
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
