![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
27.04.2014, 14:17
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Automatikgetriebe schaltet nach Stau nicht mehr
Hallo zusammen,
hatte diese Woche ein seltsames Ereignis mit meinem 740i, M62, Bj 06/99. Bin längere Zeit im Stau gestanden, Kühlwassertemperatur war normal. Als es wieder zügiger ging, hat meine Automatik nicht mehr hoch geschaltet, außer ich war kurz vor dem roten Bereich. Ging die Drehzahl zurück, wurde sofort wieder runter geschaltet. Manuell schalten ging auch nicht, das Getriebe blieb im 2. Gang. Gleichzeitig ging auch die Servolenkung (Servotronik) schwerer bis fast nur noch mit Gewalt, wie früher ohne Servo. Kann das zusammenhängen? Auf der Rückfahrt, nachdem das Auto ca. 45 Minuten gestanden hatte ging es wieder mit schalten.
Weiterhin habe ich bei Geschwindigkeiten bis ca. 100 Km/h ein ruckeln vom Getriebe her und es hört sich an wie ein Schaben. im "S"-Modus und beim manuell schalten ist es besser.
Ich hab derzeit auch einen Fehler im Display wegen DSC. Die Fehlerauslesung diesbezüglich brachte mir Sensorfehler auf der rechten Seite vorne und hinten. Kann das mit o.g. Fehler zusammenhängen? Die Fehler hab ich schon länger, das mit dem nicht mehr schalten zum ersten Mal.
Gruß Fulo
27.04.2014, 15:53
Langstrecken Gleiter
betriebe öl ist überhitzt, und das automatikgetriebe verwendet die höheren Drehzahlen um das öl schneller zu kühlen.
Bei dir ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Plattenwärmetauscher vom Getriebe dicht, und oder zuwenig getriebe öl.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._cooling_pipe/
Teil nr. 1
Ausbauen, mit dem kärcher säubern, und ggf. das Ventil oben drauf tauschen. Dann Getriebeöl auffüllen, bzw. gleich service machen lassen und die drauf hinweisen. Fehler hatte ich selber auch schon und hab 1 1/2 Jahre nach dem fehler gesucht. Der fehler verschwindet nach ca. 20 kilometer gemässigtem fahren auch wieder!
siehe auch:
http://www.7-forum.com/forum/4/getri...et-196646.html
27.04.2014, 16:11
Fahrzeug: 750i E38
Hallo!
Willkommen im Club, auch jemand mit Getriebeproblemen. ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
Jaja, die liebe Automatik. So sehr ich sie mag, aber es kann schon manchmal nerven.
27.04.2014, 21:07
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
740 gekauft, kurz nach Inbetriebnahme im Stau gestanden, langsam gerollt, und dann ... richtig nen Tritt in den A.......
157.000 km, Getriebeservice mit Spülung, nu alles bestens
Peter
28.04.2014, 00:17
Ernteschädling
Den DSC Fehler würde ich an Deiner Stelle schleunigst, sofort und am Besten gestern beheben, oder willst Du dass das DSC ohne Vorwarnung und ohne jeden Grund eingreift?
Getriebeölwechsel bei ZF wäre auch so eine Idee die im Forum herumgeistert, weisst ja mittlerweile nimmer wie viel da noch drin ist, und vom Dreck der sich mit den Jahren drin sammelt wird das Getriebeöl auch nicht besser. (Lifetimefüllung hin oder her, in dem Fall heisst Lifetime dass das Öl das Getriebe mit in den Tod nimmt)
LG
28.04.2014, 05:34
Fahrzeug: BMW E38 740i bj 00 / Renault Megane bj 98
Hall, das kommt mir auch bekannt vor, aber man muss den Teufel nicht immer gleich an die Wand malen ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
Ich hatte es auch so ähnlich wie von dir beschrieben, bin kurz an ner Ampel gestanden und beim anfahren ging das Theater dann los.....Motor drehte hoch, der Gang kam nicht(ich bewegte mich also trotz 3k upm keinen cm)...
Später kam auch noch das Abs und DSC hinzu.....irgendwann auch das Getriebe Notprogramm .
Tacho hat auch gesponnen.
Viele tippten hier auf den Sensor hinten RE, den ich dann aber ausschließen konnte da es nicht nur die elektronik(DSC ABS Tacho) bei mir waren, sondern ja auch das Getriebe gezickt hatte.
Nach einem Besuch bei einem Forumsmitglied stellte sich ein ABS Steuergerät raus , welches sich wohl in oder am CAN Bus verschluckt hatte und den Fehler alleine nicht ausbessern/löschen konnte.
Hinzu kam bei mir noch eine etwas niedere Spannung bei der Batterie.
Diese beiden Sachen habe ich behoben und seit dem keine Probleme mehr gehabt.
Lg.olli
