Alt 25.04.2014, 21:06   #1
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Jetzt habe ich Pazifik per u2u angetippert um mich dann dem dummbatz seinem Problem anzunehmen und ihr seit schon fertig - menno...
Dann geh ich etz Biertrinken inni Stadt ...
Hier die u2u:
Zitat von rubin2Pacifc
versuche doch mal absolut keine Masseverbindung mit dem Radio zu haben, ausser der Stromversorgung.
Da du auch Masse im Audiosignal hast, musst du dann hier in dieser Masseleitung einen Widerstand mit rein machen. Ich würde so zwischen 80 und 120Ohm testen. Dann dürfte das Pfeifen weg sein...
Blöd ist jetzt, dass es jetzt eh schon so leise ist. Bei meinem, resp. Swordys hatten wir kein Pfeifen und das deshalb, weil wir eine USB-DSP Soundkarte von ante genommen haben...
Aber ich würde dennoch erstmal den Widerstandswert vom Audio-(-) erhöhen, damit die Störung sich nicht zwischen Radio und Soundkarte durch eben Beides durchschieben.
Alt 25.04.2014, 21:19   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
du hattest doch schon den richtigen rat gegeben rubin - nun mußt du dich doch nicht gleich besaufen wenn jemand auf dich hört
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2014, 21:25   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na Dummbatzes Problem hattest du doch bereits gelöst... er mußte es nur noch ausführen.... Altzheimer?
Ne externe Soundkarte... hatte ich auch schon überlegt... ich dachte nur, das Pfeifen kommt übers Netz und somit auch in der externen an...
Je lauter ich den PC stelle... desto lauter wird eben auch das Pfeifen... es wird sogar mehr lauter... 10% lauter = 20% mehr pfeifen müsste also vor der Verstärkung im PC rein kommen... egal, ich versuche erst mal ohne Masse... und wenn das nix/zu wenig bringt ne externe SK
Alt 26.04.2014, 11:45   #4
rubin
... ich dachte es geht bei dummbatz darum, dass er schlechten Empfang hat und nicht darum, dass er nicht weiss wo was angeschlossen werden muss... - das hätte ihm doch google oder bmw-info/wds auch verraten können, oder nicht?
Pazifik:
Externe Soundkarte wäre schon deshalb ´ne gute Idee, wenn du sie direkt ins Radio bauen und verlöten würdest.
Alt 26.04.2014, 11:55   #5
PacificDigital
jau rubin... das hätte er auch selbst finden können
Nur... so ging es einfacher, dank deiner kompetenten Hilfe, und vor allem viel schneller... dann auch im WDS-/Google- beschriebenes sollte man verifizieren... es wird auch viel Mist geschrieben... siehe meine erste Antwort bezüglich Fernbedienung der Standheizung
Beim Umbau von BM24 auf 54 muß also die eine Antennenleitung am Sperrkreis abgezogen werden da diese nicht im Radio verwendet wird und so "offen" jegliche Störung mit einspeist bzw. den Sperrkreis aus der Resonanz bringt. Logisch eigentlich, aber darauf muß man erst kommen
Soundkarte in das BMR einbauen.... hmmmm das ist auf alle Fälle ne Überlegung wert... aber dann besorge ich mir dann gleich nen BM54 zum basteln
Alt 26.04.2014, 22:42   #6
dummbatz
schnecke
na rubin wieder nüchtern
ich hatte aus dem 12ender dieses dingsbums und da war der empfang einwandfrei - mich hatte nur gewundert das bei meinem ein zusätzliches kabel bzw. anschluss vorhanden war und damit konnte ich nichts anfangen
nach deiner einleuchtenden erklärung und meinem anschließenden umbau waren die empfangsprobleme gelöst - war heute in husum und beim kieler stammtisch und hatte die ganze fahrt über einwandfreien empfang, top
du hast also mit wenigen worten das problem gelöst
Alt 27.04.2014, 12:31   #7
rubin
... um diese Zeit war ich schon wieder unterwegs *hüstel*
Dass es so leicht war dir zu helfen ist doch gut
Schlechter Dvb-t Empfang, normal? bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 7 04.11.2013 21:42
Antennenverstärker NEU, immer noch schlechter Empfang? Luke223 BMW 7er, Modell E38 7 26.05.2011 20:12
BM54 Back verbaut. Schlechter Empfang Henk Bee BMW 7er, Modell E38 10 02.10.2010 21:37
Elektrik: Schlechter Empfang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung Herbert BMW 7er, Modell E32 14 24.07.2009 06:52
Elektrik: Schlechter GPS Empfang? Eine Ursache!!! Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 4 15.08.2007 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
