Alt 29.11.2013, 10:39   #1
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Orje, tu uns bitte den Gefallen und leg Dir bitte eine andere Schreibweise zu, das ist so sehr schwierig zu lesen und verstehen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 10:42   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Da sind wir hier aber an deutlich "schlimmeres" gewöhnt...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.11.2013, 13:44   #3
Orje
Fahrzeug: e31 850i (02.1992)
Ok Mad Cat.
Ich werde mich ab sofort bemühen eine differenzierte schreibweise an den Tag zu legen.Desweiteren entschuldige ich mich für meine Artikulation.
Orje ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 13:55   #4
Orje
Also der hat ziemlich viel geschrieben.
27 Leerlauf-Kraftstoffregelung1 Grenze erreicht
70 Fehlzündung zylinder 8 mit zxlinder abschaltung
55 Fehlzündung Zylinder 6
152 Zylinder 3 einspritzduse
Alt 29.11.2013, 14:46   #5
mad cat
Sind das die Werte vor dem Löschen des Fehlerspeicher oder die neuen, nach dem Löschen?
Alt 29.11.2013, 15:18   #6
Orje
Es handelt sich dabei um die neuen werte.da ich ja das Fahrzeug mehrmals dazu bewegt habe ins notprogramm zu wechseln
Alt 29.11.2013, 15:19   #7
Orje
klingt für mich nach zu wenig Benzindruck,daher schaltet er dann die einzelnen Zylinder ab
Alt 01.12.2013, 07:52   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Beim 850i gibt es nicht viel zum Quertauschen, der hat nur 2 Zündspulen
Alt 02.12.2013, 07:47   #9
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Da ich bei meinem E 38 damals einen ähnlich gelagerten Fall hatte, melde ich mich auch mal zu Wort.
Bei mir war es damals ein Massebändchen an den Zündspulen, was lose war.
Da ging dann ab ca. 4000 U/min nichts mehr und ich musste den Wagen neu starten.
Nur mal so als Tipp, bevor vieles und teuer getauscht wird.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 4,4 Motor geht bei 2000U/min aus Micha88 BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2012 18:42
Getriebe: Getriebe geht immer wieder ins Notprogramm johny_777 BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.10.2011 15:18
Getriebeprobleme. Geht in Stellung D ins Notprogramm bmw7 muri BMW 7er, Modell E38 4 07.12.2010 20:02
Motorraum: Fuffi ins Notprogramm (EML-Lampe an) Marc750i BMW 7er, Modell E32 12 31.03.2008 19:06
Motorraum: Was ist den jetzt los??? Starker Ölverlust ab 5500 U/min direkt über Krümmer 723iOpaMitHut BMW 7er, Modell E38 2 22.07.2006 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
