Zitat von FeuerVogel666
Falls mal jemand das Problem hat.
Wie hast du es denn geschafft?
die Lösung meines Problems ist sehr einfach. Bisher wurden die Räder immer beim
gewechselt, dies war mein erstes Mal. Vermutlich hat der Werkstattmitarbeiter die Felgenschlösser nicht ganz fest angezogen (eben damit sie nicht beschädigt werden) und ich dachte, die Dinger drehen leer weil sie sich von Anfang an praktisch ohne Widerstand drehen ließen. Da ich arg Schiss hatte, was kaputt zu machen habe ich mich an den
gewandt und der hat sie einfach rausgedreht. War etwas peinlich aber mir die liebste Lösung.
Du hast schon Recht, wer hier mit einem Problem kommt sollte dann auch die Lösung posten; in meinem Fall war sie einfach zu dämlich.
Was etwas problematisch beim Wechsel selber war, war die Vorderräder richtig anzusetzen, da sich die Radnabe dreht. Bei den Fronttrieblern hab ich das Problem nicht (eingelegter Gang).
