Alt 10.10.2013, 19:25   #1
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wenn das Rütteln (vibrieren) nur beim Bremsen auftritt dann brauchst Du vermutlich neue Bremsscheiben, wenn die VA keinen Verschleiß aufweist.
Alt 10.10.2013, 19:32   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde die Räder erstmal wuchten lassen. (Hast du ja, hab ich überlesen)
Und immer darauf achten das auf der Radnabe (wo die Felge aufliegt) kein Rost ist. Sonst gründlich mit der Drahtbürste hübsch machen, kann Wunder bewirken
Dann wärs mit den Sommerrädern doch auch da gewesen
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (10.10.2013 um 19:43 Uhr).
Alt 10.10.2013, 19:40   #3
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Ok, gewuchtet hatte Du die ja. Du musst aber auch bedenken, dass die anderen Felgen sicherlich eine andere ET haben und sich die Achse dadurch leicht verändert. So können plötzlich Probleme auftreten, die bei anderen Rädern nicht bemerkt werden.
Wenn es nur beim Bremsen passiert, muss es nicht gleich eine krumme Bremsscheibe sein. Das hättest auch im Pedal mit Sommerreifen gemerkt.
Würde auch vermuten, dass die Nabe verdreckt ist und die Felge nicht plan anliegt. Aber auch dann würde die Kiste nur eiern, wenn da eine Felge schief sitzt. Radblozen sind ja hoffentlich fest. Trotzdem mal schauen, ob auch das Achsspiel passt. Wie gesagt, mit anderer ET kommen manchmal Dinge zum Vorschein, die vorher nicht da waren.
Radbolzen nochmal nachziehen. Beim Bremsen wirken auch andere Krräfte auf die Räder.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2013, 19:42   #4
Berlin-Taxi
Alles sauber und die Bremse vor 5000 Kilometer komplett gewechselt. Aber ich hatte es ja schon erwähnt das ich dieses Phänomen mit den Sommerreifen nicht hatte.
Alt 10.10.2013, 19:45   #5
mahooja
seven till heaven
Wenn die Räder beim wuchten sauber laufen muss es ja am Fahrwerk liegen...
Man kann die Räder auch am Wagen wuchten.
Alt 10.10.2013, 19:47   #6
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Hattest Du die Räder gewuchtet? Und sind sie sauber angebaut worden? Was könnte noch sein? Ich hab keine ahnung wenn es mit den Sommerreifen nicht war? Wenn Sommer und Winter die gleiche Reifengröße haben, dann zieh sie doch einfach auf die Sommerfelgen.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2013, 20:30   #7
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Wenn die Reifen einen Höhenschlag vom Stehen haben, bringt auch wuchten nix.
Mit schön viel Luft fahren, und nach einer Woche nochmal wuchten - dann wirds besser, aber nicht gut. Das Phänomen tritt aber immer auf, nicht nur beim Bremsen ! Normalerweise liegts an den Scheiben. Hast du nach dem Räderwechsel die Bremse richtig heißgebremst? Hast du jetzt BMW-Felgen drauf oder Zubehör ohne Adapterringe ?
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2013, 20:41   #8
mahooja
seven till heaven
Sollte sich aber beim wuchten auf jeden Fall bemerkbar machen.
Er schreibt doch das es Styling 60 sind.
Alt 10.10.2013, 21:24   #9
Stephen
Ja klar, man sieht es - wenn man hinsieht !
Man kann auch beim Wuchten das Rad mit "Ventil oben" auf der Wuchtmaschine festziehen, und später beim Montieren am Fzg genauso - machen aber auch nicht viele, weil sie glauben, das Rad wird durch die Schrauben zentriert...
Radschrauben Martin B. BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2013 16:54
Felgen/Reifen: Radschrauben E65 Adi BMW 7er, Modell E65/E66 23 24.03.2013 14:00
Felgen/Reifen: Welche Radschrauben??? Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 8 11.03.2011 08:23
Fahrwerk: radschrauben Polska7er BMW 7er, Modell E38 8 23.05.2008 17:28
Felgen/Reifen: Radschrauben Robbi 7 BMW 7er, Modell E38 1 21.09.2007 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
