12.09.2013, 16:04
#41
Fahrzeug: E65 745i 09/2002
Meyle Erfahrungen
Hallo!
Ich hab mir vor 2 Jahren genau diese Teile vom gleichen Händler bei 202000 KM zusammen mit neuen Sachs Stoßdämpfern und Meyle Domlagern eingebaut.Ich fahre immer 16 Zoll Bereifung.
Bis jetzt habe ich damit immerhin 65000 km zurückgelegt und keinerlei Probleme.Das sind meine Erfahrungen mit Meyle teilen. Meine Hinterachse ist jetzt fällig und da kommt auch Meyle rein.
Gruß Frank
12.09.2013, 17:26
#42
Genau das Set hab ich auch drin.
Bis jetzt hält es schon etwas über 30.000 km.
Die Lemförder mittlere Spurstange mußte ich inzwischen schon tauschen, war nicht so der Hit.
12.09.2013, 18:03
#43
Fahrzeug: 728i
Werde mir dann nun diese bestellen für 299 EUR
Teile:
2x Querlenker unten in HD verstärkt Meyle (die großen)
2x Stabilisator bzw. Koppelstange,Pendelstütze
2x Querlenker oben
2x Spurstangenkopf links und rechts +
1 Lenkhebelbuchse +
2 Stabigummis
incl. Sicherheitsmuttern
Muss ich noch irgendwas wechseln, damit die Reifen nichtmehr innenseitig abgefahren sind?
12.09.2013, 23:04
#44
† August 2024
Da Du von zwei verschiedenen Querlenkern sprichst, nämlich oben und unten, rate ich mal, Du sprichst von Teilen der Vorderachse.
Die hat nämlich Querlenker und Druckstrebe. Hinten wärens ja Querlenker, Führungslenker und Schwinge.
Von den Reifen und der Spur mal abseits sind ab 150 000 bis 200 000 km sinnvoll auch noch alle Pendeslstützen und ggfls. die beiden Winkelgelenke für die Neigungsgeber der Leuchtweitenregulierung bei Xenon und die Druckstange des Niveauregelventils zu tauschen.
16.09.2013, 14:55
#45
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
16.09.2013, 15:00
#46
Langstrecken Gleiter
16.09.2013, 15:12
#47
Die Lemförder sind mir ein tick zu teuer. Möchte es mal mit Meyle probieren
17.09.2013, 00:03
#48
† August 2024
Ja, ja -ein en ('n) Tick zu teuer!
17.09.2013, 07:32
#49
Was soll ich mit dieser Ironie anfangen? Lemförder sind nunmal teurer, obwohl ich die bessere Qualität zu Meyle(HD) mal in Frage stelle. Es ist ein altes Auto. Da kann man normale Ersatzteile verwende. Ich rede nicht von billig Teilen
17.09.2013, 09:13
#50
seit 19.2.19 Nichtraucher
von amnat war es keine Ironie sondern Grammatik
zu den preiswerteren Teilen... da die Fahrzeuge in den seltensten Fällen mit Serienfahrwerk und Serienbereifung gefahren werden, ist die Beanspruchung der Achs-/Lenkungsteile um einiges höher... daher verschleißt Lemförder wie Meyle auch schneller! Was original 100tkm hält kann da schon nach 40-50tkm wieder hinüber sein... von daher ist es eine doppelte Preisfrage. Ob nun 40tkm mit Meyle oder 50tkm mit Lemförder... das macht den Kohl nicht fett aber den Geldbeutel interessiert es
