Alt 15.08.2013, 23:43   #31
Gladiolen
Freund von Klassikern
Benutzerbild von Gladiolen
Fahrzeug: MB
Danke Knuffel.
Beim E38 Kühler sind die Metall-Lamellen bislang selten betroffen. In der Regel bläht/bricht der Kunststoff.
Gladiolen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 05:17   #32
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Ging primär um die Lamellen.
Ich glaube, das war auf VOX.
ich habe einen bericht gesehen der die kühler von klimaanlagen betrifft - kommen durch die bank aus der tschechei, sind aus minderwertigem alu und halten 3-5 jahre
kosten des austausches in einer offiziellen werkstatt € 1500 - 2000
bei neueren gebrauchtwagen war bei freien händlern jede zweite klima defekt
bei unseren fahrzeugen sind die kühler noch aus vernüftigem material
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 08:12   #33
Hella Behr kommen schon seit einigen Jahren aus Suedafrika.
Hier einer aus einem E34 540
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img.photobucket.com/albums/v6...psab6570a7.jpg
Man sollte aber mal die Motorstuetzlager ueberpruefen, ob die noch o.k. sind. Denn wenn die defekt sind, dann dreht sich der Motor mehr im Motorraum und dass bringt entsprechenden Druck ueber die Schlaeuche auf die Anschlussstutzen des Kuehlers.
Ob man Gas gibt oder wegnimmt, der Motor bewegt sich im Uhrzeigersinn oder halt dagegen, und das ist toedlich fuer die Kuehlerstutzen bei defekten Motorstuetzlagern, denn der Kuehler ist fest installiert.
Schlimmer wird es dann noch, wenn man alte, knueppelharte Kuehlerschlaeuche da hat.
Alt 16.08.2013, 11:01   #34
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Erich
Das ist schon Richtig was du schreibst !
nur hat Behr/Hella leider sehr nachgelassen, hab an meinen E39 Touring vorm Urlaub auch den Kühler erneuert
wollt kein Billig zeug von ebay, hab mir also ein Neuen Behr besorgt, nicht von BMW sondern Freier Handel !
Neuen Kühler rein und nicht dicht das Ding, wasser lief unten gleich wieder raus
ausgebaut und umgetauscht
der Neue auch nicht Dicht
Sie mussten dann beim umtauschen erst neue fürs Lager bestellen
was soll ich sagen Nr.3 und Nr.4 waren nicht Dicht
Nr.5 war dann dicht und ist noch im Auto, mal schauen wie lange er Dicht ist hab nach der Sache das Vertrauen in Behr/Hella völlig verloren !!!
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 11:10   #35
Olek
Filigrantechniker
Benutzerbild von Olek
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Da schließe ich mich an.
Ich verstehe nicht, wie man solch einen Schrott bauen kann. Damit ruiniert man sich den Namen.
Wenn mein Kühler Defekt ist, lasse ich mir von einem Kühlerbauer in meiner Region einen Kühler bauen, der kostet dann ca. 250€, aber dann hat man was vernünftiges.
Gruß Alex
Olek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 12:18   #36
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Mein 96er hat jetzt den dritten Kühler drin. Erster Wechsel 2003, zweiter Wechsel 2009.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 14:46   #37
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Baut doch einfach der KFT damit nur noch mit 90° gefahren wird. Das Kühlsystem und auch die ganze Plaste wird es euch danken! Durch weniger Druck und Temperatur wir die ganze Plaste viel weniger beansprucht..!
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 18:11   #38
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Gruß Alex
In orig.Optik? mit Kunstoffwasserkästen?
Wäre ja dann ein Insidertip.
Hintergrund bei mir: Vor 2-3 Jahren haben wir vom Fuffi meiner Atze auch den Kühler prophylaktisch gegen einen neuen Behr getauscht, dicht war das Teil, aber die Oberflächenoptik sah zum würgen aus. Ich dachte im ersten Moment an eine Fälschung. Mal sehen wie lange der hält.
Die Qualität ist ja dann mehr als arm geworden, bei Behr.
Wenn es sein muß würde ich gerne das Problem mit einem vom Freundlichen umgehen,oder gibt es bessere Alternativen?
Also falls jemand vor kurzem mal einen beim Freundlichen geordert hat,bitte mal ein kurzes Fazit.
Mfg Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2013, 10:55   #40
Bolek
Hallo Erich, das sind für mich leider keine Alternativen, denn
1. habe ich kein Motorsportauto und bin über die Jahre zum orig. Fetischisten geworden (jedenfalls Optik).
2. der Preis (ok zweitrangig ) aber Alex schrieb was von 250€ ?
3. wenn ich dieses Jahr nochmal zum Zoll nach Waldshut muss, laufe ich Amok
Mir ist aber bewußt das es die sichersten Kühler wären.
Wir haben mal einen Kühler für den M3 E30 nach Alpina Vorlage bauen lassen, das war im Jahre 02 und der hat damals schon 850€ gekostet.Daher wundert mich jetzt auch ein bisschen der Preis.
Aber Danke dir.
Mfg Mario
Elektrik: Drei Lichtmaschinen in einem Jahr defekt. kärcher BMW 7er, Modell E38 19 22.05.2012 23:19
Motorraum: Kühler defekt Holgi43 BMW 7er, Modell E38 8 23.02.2009 14:33
Motorraum: 735i E32 - schon 4. Nockkenwellensatz in 3 Jahren defekt katja BMW 7er, Modell E32 6 05.03.2007 20:54
euro drei und der fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 1 28.02.2006 17:58
Kühler Defekt....? Doc BMW 7er, Modell E32 13 21.04.2003 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
