Alt 20.06.2013, 21:05   #11
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Ok der Verdampfer ist wirklich undicht, zumindest war er unten nass... ich bestelle mal das Reparaturkit.
Wie kann ich prüfen ob die Wasserpumpe funktioniert ohne sie auszubauen? Kaputt gehen in dem Sinne kann die ja garnicht, höchstens das lager aber das würde man hören oder?
Mein Verdampfer:
Brauche ich auch ein neues Überdrucksicherheitsventil? Gibt ein Reparaturkit mit und eins ohne:
Geändert von DaBoss (20.06.2013 um 21:13 Uhr).
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 21:19   #12
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Hab auch den Genius Max als verdampfer und keine Probleme.
Ich zieh ab und zu beim Service im motorraum die schrauben vom verdampfer nach.
Alt 20.06.2013, 21:23   #13
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Klar kann die Wasserpumpe kaputt gehen. Wenn die Förderlamellen abrechen/zerbröseln dann fördert sie je nach Defekt kaum bis gar nicht.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 09:22   #14
Niels P.
Fahrzeug: E39-523i touring (07.00), Mercedes E 220 T CDI W211, Jaguar XJ40, Mercedes E 320 T W210, Chrysler PT Cruiser, Honda ST1100
Standard Verdampfer
Moin,
war bei meinem vorigen 740er, er hatte einen BRC Genius Max Verdampfer. Die Schläuche waren lang genug um ihn ohne Ausbau zu zerlegen, ich hab nur die Wasserleitungen abgequetscht, Gas war eine Flexleitung. Falls das bei Dir nicht geht, Leitungen abschrauben, zischt etwas Gas raus. Zerlegen ist simpel, sind nur ein paar Inbusschrauben gewesen, der verdampfer ist sehr einfach aufgebaut und besteht eigentlich nur aus drei Aluplatten. Die zentrale Inbusschraube zum einstellen des Drucks braucht nicht gedreht zu werden, bei mir hat der Druck nach dem wiedereinbau immer noch gestimmt. Ist wirklich einfach zu montieren, ich frage mich nur, warum ein so simples Teil wie dieser Verdampfer mehrere Hundert Euro kostet.
Viel Erfolg,
Niels
Niels P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 09:51   #15
OooCrunkooO
Fahrzeug: 740il 04.98
Hallo habe genau das selbe Problem!
hatte vor 2 monaten ein neuen kühle gekauft da er undicht war.
hab Kühlwasser vor 4tagen mal nachgekippt,bin gefahren alles ok. nachdem ich den wagen 10 std stehen hatte dachte ich, ich schaue nochmal nach und machte den Deckel auf zischen Wasser kam mir entgegen.
Wasser war aber ok und ich dachte mir nix,wagen lief normal und auf einmal ist er voll in roten Bereich ich sofort Motor aus nach 2 sek. ausm behälterdeckel kam das ganze Wasser raus. gut ich zur tanke Wasser voll gemacht und bin 2min wieder zu hause gewesen. abkühlen lassen,Wasser aufgefüllt und geschaut was los ist. gestartet gewartet und gemerkt das er nur bis zum Thermostat extrem heiß am Schlauch war der auch richtig unter Druck stand. nach dem Thermostat war er kalt. gut losgefahren mit mein Bruder neuen Thermostat gekauft. eingebaut. siehe da nach dem Thermostat Schlauch wird wieder heiß..
konnte dann paar Std fahren alles in Ordnung. dann fing es wieder an. beide Schläuche extrem hart aber beide auch mega heiß. und oben aus dem befüll (Ausgleichbehälter) kommt das Wasser und Luft raus obwohl wir ihn schon 2 Std richtig entlüftet haben..
hat jemand irgendwie eine Idee was ich nun machen kann.. ich war gestern nervlich total am ende und bin kurz davor nen vorschlaghammer zu nehmen da ich mit der kiste nur ärger habe.
vielen dank
OooCrunkooO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 10:19   #16
Niels P.
Standard Gas?
Hast Du auch LPG? Dann ist die Diagnose eindeutig, s.o.
Niels
Alt 21.06.2013, 10:21   #17
OooCrunkooO
Niels
Ja KME DIEGO G3
Werde gleich Wasser mal neu reinmachen und nur auf Benzin fahren.
Alt 21.06.2013, 10:39   #18
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kam erst heute zum Lesen
Wasserpumpe und Thermostat können keinen Druck aufbauen.
Ich hätte auch auf den Verdampfer getippt, aber ich kenne das nur von Prins... A bis D
Ob die Pumpe fördert, sieht man am Einfüllstutzen (ist beim E38 glaube auch) über den Entlüftungsschlauch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.06.2013, 10:40   #19
DaBoss
So gestern Abend noch schnell ein paar Dinge geordert:
LPG Autogas BRC Reparatursatz Verdampfer GENIUS MAX
Thermostat
Thermostatgehäuse
Verschlußdeckel, Kühlmittelbehälter
Wasserpumpe
Kurbelgehäuseentlüftung (wegen anderer Baustelle)
Danke für eure Antworten!
@ Niels
Danke für die Anleitung, hast du das Druckventil auch getauscht?
Das Teil kostet soviel weil die eine Monopolstellung haben und nur wenige eine CNC Fräse zu Hause
Alt 21.06.2013, 10:42   #20
SALZPUCKEL
Zitat von DaBoss Beitrag anzeigen
... und nur wenige eine CNC Fräse zu Hause
wer hat ne CNC-Fräse ???
Ich habe nur ne Drehe
auf diesem VIDEO ganz am Ende siehst du das an deinem Kühler beim Drücken des Schlauches
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=l63ZThuhL0c
Heizung/Klima: Problem mit Kühlkreislauf flötewilli BMW 7er, Modell E38 3 15.06.2013 19:03
welcher Druck entsteht im Kühlkreislauf bevor das Überdruckventiel öffnet Grubenbär BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2009 18:53
Karosserie: Nächstes Problem: ZV sperrt auf, aber nicht wieder zu Baumerous BMW 7er, Modell E23 3 13.04.2008 12:28
Motorraum: Nächstes Problem 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 28.09.2005 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
