Alt 11.06.2013, 19:25   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Du meinst die Ventildeckeldichtungen, es sind zwei pro Seite.
Eine innere und eine Äußere! Wechsel immer alle vier, ansonsten bist du bald wieder dabei. Auch die kleinen Gummidichtungen der Befestigungsschrauben erneuern, sonst leckt er da mit Sicherheit, die du dann um Sicher zu gehen mit Drehmo. festziehen solltest. Sonst kann es die Dichtungen der Schrauben wieder „zerreißen“.
Ich setze die Dichtungen auch immer mit Dichtmasse ein um sicher zu gehen und auch weil am Übergang vom Kettenkasten zum Zylinderkopf oft ein ziemlicher „Grat“ ist. Ganz im Besonderen solltest du dabei auf die Dichtung im Hinteren Bereich (die erwähnten „Halbmonde“ an der Dichtung) , also zur Spritzwand des Deckels achten, da wir die Dichtung gern undicht und das ist auch der Hauptsächliche Grund warum man die Dichtung mit Dichtmasse einsetzt.
Alt 11.06.2013, 19:49   #2
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Jap, alle Antworten sind größtenteil korrekt; nur hat er einen X5 und somit den Fremstartstützpunkt (analog zum 8er) NICHT auf dem Ventildeckel.
D.h. das Kabel muss an der Lima losgeschraubt werden; sollte nen 13er sein
Ansonsten das Kabel weiterverfolgen; ist sicher noch irgendwo "festgetackert"
LG
Frank
PS: Wie kann es eigentlich sein, dass es kein richtiges, eigenes , deutschsprachiges X5 Forum (mehr) gibt ?!? Wo doch sonst jede Modellreihe nen eigenes hat; manche
sogar mehrere Foren (z.B. die ganzen 3er)
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 20:47   #3
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Du kannst die Position der Halbmonde auch mit einem Spiegel kontrollieren,
oder Du hebst das Auto mit der Bühne hoch, von unten siehst Du dann, ob die Dichtung richtig sitzt, jedenfalls ist es beim E39 so, hab es vor kurzem
auch gemacht. Ausserdem liegt der Ventildeckel garnicht richtig auf, wenn die Dichtung nicht richtig sitzt. Die Fahrerseite geht gut, die Beifahrerseite
ist etwas nerviger, da dort weniger Platz ist.
Viel Spass
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 20:52   #4
MaxLuca
Fahrzeug: E53-X5 4.4i (01.01)
Servus,
vielen Dank für die vielen Beiträge und Tips, bin begeistert .
Habe das Kabel von der Lima gelöst, bewegen lässt sich es aber nun auch nicht richtig gut. Das Kabel kommt von oben und teilt sich, einmal zur Lima sowie geht's weiter in Richtung Ölwanne, unterhalb davon und weiter auf die Beifahrerseite. Denke mal das dort der Anlasser Sitz, werd ich morgen mal schauen, weil ab muss es.
Sers Max.
MaxLuca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 21:53   #5
tf750
SONNTAGSFAHRER
Hab noch was vergessen,
klemm für alle Fälle mal die Batterie ab, sicher ist sicher
Alt 11.06.2013, 21:59   #6
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
unsere liebe hansekatze und ich haben bei meinem dicken beim schraubertreffen gerade die dichtungen gewechselt - thorsten hat es schon ein paar mal hinter sich und meinte das es wichtig ist, die dichtungsmasse "bond" zu verwenden und vor allem die deckel an den auflageflächen ganz vorsichtig mit einer scharfen rasierklinge penibel auch von einer unterbrochenen lackschicht zu säubern
weiß jetzt nicht ob dein pluspol auch am verntildeckel befestigt ist - wenn ja muß der abgeschraubt werden und vorher die batterie abgeklemmt werden
gruß bernd
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 22:07   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Muß es denn wirklich das von Drei Bond sein ?
Ist doch auch nur Silikondichtmasse.
Alt 11.06.2013, 22:14   #8
dummbatz
schnecke
das kann ich nicht zu 100 % sagen - nur wenn damit gute erfahrungen gemacht wurden und bmw es auch verwendet nehme ich lieber das als irgendein anderes
Alt 11.06.2013, 22:18   #9
tf750
SONNTAGSFAHRER
gruß bernd
Stimmt,
wenn wir schon dabei sind:
wichtig ist auch, das Du die Ventildeckel innen gut sauber machst, besonders die Nut, wo die Dichtung drinne liegt, ich hab die Lackreste und den Dreck darin mit nem kleinen Schraubenzieher rausgekratzt und die Auflagefläche mit nem Abziestein abgezogen, pass aber auf, das Du keine Kurven reinschleifst.
Am besten geht es zu zweit, ich möchte es nicht alleine machen!
Hier noch nen Link,mit bebilderter Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://werkstatt.e39-forum.de/werkst...0VDD%20M62.pdf
Geändert von tf750 (11.06.2013 um 22:54 Uhr).
Alt 12.06.2013, 21:44   #10
MaxLuca
Servus,
habe nun den Ventildeckel auf der Beifahrerseite raus, die Dichtung war völlig verhärtet und ist beim herausziehen ständig gebrochen. Deckel und Dichtungsfugen gereinigt, der Metalldichtende Teil am Motor ist noch top sauber und blank geputzt.
Jedoch die Fahrerseite will nicht, da ich das Kabel nicht wegbekommen. Würde bitte jemand im BMW Info nach dem X5 4.4i 2001 der Demontageanleitung schauen und mir zukommen lassen. Wenn's geht bitte auch die Anleitung zum Tausch der beiden Riemen (Generator und Klima) zur Verfügung stellen.
Vielen Dank.
Sers Max.
Motorraum: M62 Ventildeckel nachziehen? xl339 BMW 7er, Modell E38 23 23.07.2015 18:27
BMW-Teile: Ventildeckel M62 V8 Arvak Biete... 0 07.04.2013 13:31
E38-Teile: Werksneue VENTILDECKEL für V8 M62/TÜ auch E39 und X5 E53 E32 730i Biete... 4 05.03.2013 22:49
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 16:05
Motorraum: M62 Intake Manifold Removal/Ventildeckel etc. Erich E38: Tipps & Tricks 0 04.11.2005 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
